eli mitä osia og900 -89 16i:n ilmastointiin kuuluvaan tyhjäkäynin korotus osiin kuuluu?
ja että käykö -86 tonnarista nuo osat tuohon satkuun?
mitä osia kuuluu ac:n tyhjäkäynnin korotus osiin?
antti.hakamaa
kirja sanoo, jotta 8v ja 16v ilman kattia hoidetaan lisäilmaventtiilillä ( magn vena), joka päästää ilmaa kaasuläpän ohi.
katillisessa 16 V koneessa rele antaa tiedon ohjausjärjestelmälle ja rele myös viivästää kompressorin päällemenoa 10 s startissa, täyskuomituksella rele pudottaa kompressorin pois päältä ( relepiiri maadoittuu läppäkulma-anturin kautta)
9000 osien sopivuudesta ei ole tietoa, jos on sama osa/ rele niin ehkä silloin sopii.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
antti.hakamaa
kiitos neuvoista.
eli tuo magnettikytkin/tyhjäkäyniin korotin tulee omalla letkulla mistä mihin vai täytyykö lisäilmaluistin putket vaihtaa toisen laisiin, mihin saa rinnalle tuon värkin.
antti.hakamaa
puna nuppinen on cruisen kytkin joka estää sen päällä ollessa ahtoja nousemasta yli perus paineiden.
ja tuo toinen muistuttaa signaalin muuninta. taitaa vain olla laitettu väärälle puolelle loka suojaa.
antti.hakamaa kirjoitti:kiitos neuvoista.
Tyhjäkäyntiventtiiliin tulevat/ lähtevät letkut katkaistaan ja lyhennetään n. 20 mm ja niihin asennetaan T- putket ( liittimet) lemmareilla. Toinen on spesiaali T- liitin (valkoinen ilmastoinnin jälkiasennusohjeen kuvassa, lie siis jotain nylonia?), siinä on kierre, johon tuo tyhjäkäynnin korotussolenoidivena kierretään. Sijaintikin on asemoitu, mutta sinne minne mahtuu ja piuhat riittää lähinnä kait.
Uusi väliletku siis ohittaa tyhjäkäyntiventtiilin.
katittoman tyhjäkäynnin korotusventtiili
antti.hakamaa
