lukkoperää olemassa og900 satkuun?
a9000
Viesti Kirjoittaja a9000 »
niin, onkohan olemassa lukkoperää satkuun? tuolla jokkis-topikissa puhuttiin perän hitsaamisesta. sama vaikutus kai, vai? mitä siin sit niinkun hitsataan? t. öömelö
axtec
Viesti Kirjoittaja axtec »
vetopyörästö hitsataan kiinteäksi. Laiton tieliikenteessä. Ja järkyttävä ajaa... jos autoa vaikkapa työntää pyörät linkussa niin toinen rengas rivaa. Ainakin omassa takavedossa sellainen vaikutus että loivissakin kaarteissa tullaan ihan kahvallaan, koska perä ei salli pyörimisnopeuseroa renkaille, joten niiden on rivattava.
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Rahalla saa säädettäviä tasauspyörästön lukkoja.
----- No more Saabs -----
ex 9-5 Wagon 2.0t SP Business A4 Sun Green, 2000
ex 900 Combi Coupe 2.1 16v M5 Carrara White, 1993
ex 900 Cabriolet 2.0t 16v A3 Monte Carlo Blue, 1992
Frostwind
Abott racing myy quaifen lukkoa.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
a9000
Moi,
onko muita kokemuksia lukkoperäisellä (etuvetoisella) ajosta? onko eroa hitsatulla lukkoperällä ja tarvikevalmistajan lukkoperällä ajo-ominaisuuksissa? ps. saa kommentioda myös onko järkee/hyötyy lukkoperän laittamisesta etuvetoiseen (tehot about 270-300 mitsu evo:n ahtimella)
axtec kirjoitti:vetopyörästö hitsataan kiinteäksi. Laiton tieliikenteessä. Ja järkyttävä ajaa... jos autoa vaikkapa työntää pyörät linkussa niin toinen rengas rivaa. Ainakin omassa takavedossa sellainen vaikutus että loivissakin kaarteissa tullaan ihan kahvallaan, koska perä ei salli pyörimisnopeuseroa renkaille, joten niiden on rivattava.
axtec
jos tieliikenteeseen meinaa niin ei kannata harkita kemppilukkoa. Nuo muut kitka tai torsen lukot on ihan ok. Kyllähän noilla tehoilla jo lukkoa kannattaa harkita (varsinkin talvella ihan hyödyllinen).
Frostwind
Torsen-lukko kuulemma paras valinta etuvetoiseen. Tuo Quaife taitaa olla juuri sitä tyyppiä?
DIggItaLLr
Eikös joku jannu näitä lukkoja jokunen vuosi sitten rakennellut itse. Siis Saabin origiinaali peristä modaamalla. Hinta oli jtn 200-400€kpl.... En nyt muista tarkemmin.
Oli jollain pultilla säädettävä... mite enemmän tiukkaa sitä kovemmin pitää kiinni.
Löytyiskö haulla jtn vanhaa matskuu ?
Frostwind
Täällä oli vähän aikaa sitten myytävänä tuollainen itsetehty lukko.
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
DIggItaLLr kirjoitti:Eikös joku jannu näitä lukkoja jokunen vuosi sitten rakennellut itse. Siis Saabin origiinaali peristä modaamalla. Hinta oli jtn 200-400€kpl.... En nyt muista tarkemmin.
Itsellä on tuommoinen ja eipä se sinne ihan helposti mene... Siis että se varmasti toimii ettei riko tasauspyörästöä
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Suppari
Re:
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Turbo16 kirjoitti:
Olisko tästä kuvaa?
///M
Hessu
Re: lukkoperää olemassa og900 satkuun?
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Uusi säädettävä palalukko mallia "kapaleino" voisi olla kaupan jos sellaisesta innostuu :wink: Oheisen viestin mukainen, aloitusviestin alemmissa linkeissä kuvia:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=15024
pakinen
Viesti Kirjoittaja pakinen »
Nämä on varmaan samantyylisiä lukkoja, vai?
http://www.ultraviresmotorsports.com/uv ... mance.html
Saab 900S Combicoupe
Suppari
Näyttäis olevan..
96:seen lukkovaihtoehtoja punnitsen tässä..
///M
