mitä eroja rätti nivelissä og900
antti.hakamaa
eli mitä eroa eri vuosi mallien rättinivelissä.
onko -92 mallissa eri kuin -89:sä?
Re: mitä eroja rätti nivelissä og900
antti.hakamaa kirjoitti:eli mitä eroa eri vuosi mallien rättinivelissä.
Semmonen käsitys minulla on, että ne on samanlaiset.
antti.hakamaa
niin minullakin. mutta tuossa 2,1:sessäni on tuollaine erilainen
sellaine missä on kaksi laippa päällekäin joiden välissä on kaksi kumin palasta.
oiskohan joku vaihtanut tuohon erin laisen jostain tosi vanhasta sillä olen mielestäni 99:sissä nähnyt saman tapaisen.
taidan vaihtaa siihen tuollaisen pyöreän mikä on tuossa -89:kin.
antti.hakamaa kirjoitti:niin minullakin. mutta tuossa 2,1:sessäni on tuollaine erilainen
Jos se toimii, niin miksi vaihtaa? Tarkastin vielä EPC:stä ja kappasvaan olikin eri varaosanumerot -89:llä ja -90:llä. Voi siis olla mahdollistakin, että jotain on muuttunut... Vaihteensiirtotanko on samalla osanumerolla 86-93. Ehkä se nivel on vaan päivitetty uudemmaksi malliksi tai jotain?
antti.hakamaa
no moottori on irti niin ajattelin että laittaa sitten parhailla osilla kassaan. kun noita pyöreitä ainakin löytyy varastosta.
-90 varaosa satkussani on tuo pyöreä samanlainen kuin tuossa -89 mallissa. on kyllä kans käyttöön otettu -89 vuoden lopussa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ja niitä pyöreitä on kahta eri pituutta...
045-6302071
jäsenyys hankittu
mikkoimp kirjoitti:ja niitä pyöreitä on kahta eri pituutta...
Mie törmäsin tommosessa 80-luvun puolivälin 900:ssa semmoseen pitkällä varrella olevaan niveleen. Olisko ollut vuosimallia -84? Näytti siltä, että vaihteensiirtotanko oli samanmittainen, kuin 99:ssä. 99:ssähän on jotakin 6cm lyhempi tanko, kuin 900 -86:ssa ja siitä eteenpäin.
antti.hakamaa
asia selvä.
mutta kuuluuko tuossa -92 mallissa olla tuollainen ihmeellinen isompi nivel?
voisiko joku jolla on kyseisen ikäinen auto niin vilkaista omastaan millainen siitä löytyy.
antti.hakamaa
tarkastelin tuota niveltä ja löysin siitä saabin varaosa numeron.
4279683
selviäisikö tuolla mihin tuo rättinivel kuuluu?
mikkoimp
antti.hakamaa kirjoitti:tarkastelin tuota niveltä ja löysin siitä saabin varaosa numeron.
4279683
4279634 tuommoisella numerolla löytyi tuollainen ilmeisesti kuvailemasi rättinivel... tuolla sinun numerolla ei löytynyt mitään...
045-6302071
jäsenyys hankittu
antti.hakamaa
mihin saabiin tuo sinun numerollasii oleva on tarkoitettu?
eli oliko se -tuollaiseen -92 mallin satkuun tarkoitettu?
900 I 16 Kat
antti.hakamaa kirjoitti:mihin saabiin tuo sinun numerollasii oleva on tarkoitettu?
Leveempi mallia on alkuperäinen ja pieni pyöreä vastaavasti korvaava nivel...
antti.hakamaa
kiitos. selkeästä vastauksesta. tuo varmistaa sen ettei ole kenenkään ranetus.
kone nousee tänään keulille niin laitan sitten tuolla isommalla laippamallisella murrosnivelellä joka oli alunperin jo autossa.
Oikein vanhoissa tuo nivel on kokonaan metallia, samantyyppinen ristivel kuin esim. ohjausakselissa. Nivel suojattu päältä kumisuojuksella.
82? - 86 pitäisi nivelen olla "kumilevy kuudella niitillä kiinnitetty laippoihin" Niittiversio merkitty tässä kuvassa "m82":
Vm 86 - 91 pitäisi nivelen olla pieni pyöreä 7542038. Tämä versio merkattu ylläolevassa kuvassa "M86".
Vuosimallista 91 alkaen (alustanumerot M5007181- ja M7008140-) pitäisi olla 4279634
antti.hakamaa
oikein paljon kiitos. se on tuo väri kuvallinen eli -91 ja uudempiin.
