Moottorin nakutus vedätettäessä
900 I 16 Kat
Käynnistettäessä kone pelaa normaalisti, ettei naputa kylmänä eikä lämpöisenä..Kärsii antaa myös kierroksia, ei vieläkään naputtele..(kuormittamaton kone)
Mutta ongelmahan on kun ajattessa tyhjänkäynniltä vedättää 3000 rundii, niin pikkasen JOKU naputtaa kunnes jenkamittari menee yli 3000 rundin, niin ääni häviää..
On aivan sama onko kylmä vai kuuma kone ???
Mistähän tuo ääni lienee tulee...
Nokkapukit on momentissa, mustat pultit sisäkehällä, nokkapyörän pultit momentissa, kansi nokkineen ja paininkuppeineen otettu ehjästä autosta, jossa ei ollut samaa ongelmaa !!
PS..Kannen vaihdon jälkeen ongelma tuli eli mikähän minulta jäi huomaamatta ??
Moottorihan on 2.0 16 tappinen
petromies
Ennen vanhaan moottori nakutti noissa olosuhteissa jos sytytys oli liian aikaisella. mutta eikös ne nykyautoissa ole kaikenmaailman apct, abst, epgt, transistorit ja tyristorit seuraamassa, ettei nakutusta olisi.
Eza^
Viesti Kirjoittaja Eza^ »
ettei vaan pakosarja vuotas?
1,9tdi
900 I 16 Kat
petromies kirjoitti:Ennen vanhaan moottori nakutti noissa olosuhteissa jos sytytys oli liian aikaisella. mutta eikös ne nykyautoissa ole kaikenmaailman apct, abst, epgt, transistorit ja tyristorit seuraamassa, ettei nakutusta olisi.
Ääni mielestäni tulee paininkupeista....Vaikka pelasivat moitteetta toisessa autossa.
Onko kellään nokkaakselien oikeaoppista asennustapaa, nimittäin kiinnostaa nokkapyörän ja ykköspukin väliin jäävästä nokkaakselin lieriön ja kannen rungon välinen poikittaisvälyys ?? Ja onko akselille joku pulttien kiristysjärjestys niin kuin kannelle ....
Tiedän kyllä että lontooksi löytyy ohjeet, mutta tuo kolmas kotimainen taipuu heikohkosti...
Etukäteen kiittäen
Viimeksi muokannut 900 I 16 Kat, Su Kesä 14, 2009 06:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MacTurbo
Re: Moottorin nakutus vedätettäessä
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
900 I 16 Kat kirjoitti:
Mulla vastaava nakutus Tonnarissa aiheutui kupareille kuluneista kampiakselin laakereista.
Toivottavasti sinulla on vika jossain muualla.
paskat öljyt.
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:paskat öljyt.
Mitäs lappeenrannan tiimi suosittelee ??
-saab_85
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
Tekeekö joka vaihteella saman? kuuluisko laatikosta? :?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Eiköhän se kuitenkin alakerrasta tule jos kuuluu siinä välissä ja vedättäessä.
900 I 16 Kat
Tri-Lo kirjoitti:Eiköhän se kuitenkin alakerrasta tule jos kuuluu siinä välissä ja vedättäessä.
Mites sen on mahdollista että yli 3000 kierroksen jälkeen kumminki naputus häviää, vaikka vedättää kiekkamittarin lähelle punaista ??
yli 3000rpm koneessa on tarpeeksi öljynpainetta......
900 I 16 Kat
nalleolut kirjoitti:yli 3000rpm koneessa on tarpeeksi öljynpainetta......
Niimpä...
900 I 16 Kat
MacTurbo kirjoitti:
Eikös se naputtanut koko kierrosalueella vai ??
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
silloin tietysti naputtaa koko ajan kun tarpeeksi ovat kuluneet...
045-6302071
jäsenyys hankittu
MacTurbo
MacTurbo kirjoitti:
"Selvä" naputus kuului ensin vain kierrosalueella 2800 - 3200 rpm.
