Ysisatasen kytkinremppa
venakko
Viesti Kirjoittaja venakko »
Paljonko menee aikaa pajalla ysisatasen kytkimen vaihtoon, jos laittaa koko paketin sekä työsylinterin tiivisteet. Joitain vaihto-ohjeita löysin, mutta kukaan ei sano edes summittaista aika-arviota työlle. Kysyn sillä, ettei pajalla vietäisi ylimääräistä rahaa. Kytkimen suunnalta kuuluu pieni vikinä kytkimen ollessa ylhäällä eli mitä kaikkea sinne suunnalle pitäisi laittaa?
lintta go go
Re: Ysisatasen kytkinremppa
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Mikäli kaikki menee kunnolla niin ei paljoa yli tuntia voi mennä.
Kuitenkin jos sille varaa hieman enemmän, eli laittaa stefat kampuralle ja kytkinakselille niin ei sekään hirveän paljoa tee lisäaikaa.
Tarvittavat osat: Kytkin+ asetelma, painelaakeri, silmälaakeri ja työsylinteri tai vähintään tiivisteet.
ja ehkä se kampuran taka stefa ja kytkinakselin stefa.
Viimeksi muokannut lintta go go, La Syys 22, 2007 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
900 I 16 Kat
lintta go go kirjoitti:Mikäli kaikki menee kunnolla niin ei paljoa yli tuntia voi mennä.
Ainoastaan merkkihuollossa onnistuu....
DIggItaLLr
Ja asiaan vihkiuteineillä korjaamoilla.
korjaamotietokannasta kannattaa kattoo, ja kysellä korjaamosta että onko saabin kytkinremppa tuttu. Homma on oikeasti helppo, jos tuntee niksit.
Eli n. tunnin homma.
petromies
Mutta kannattaako tuomosen painelaakerin pikku vikinän takia kytkintä avata. Paremminkin ominaisuus kuin vika...
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Joskus sattuu susikappaleita noihin painelaakereihin. Miulla oli yks ihan SKF:n laakeri, joka ei vuotta pidempään kestänyt. Vaihdoin sen toiseen samanlaiseen, joka kestikin sitten paljon pidempään.
9000CD23T
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
En usko että kukaan osaava/ tietävä paja sitä 1,5 tunnin (urakka) laskutuksella alkaa tekemään, kaikki kestää yleensä tuplasti sen mitä ensin luulee ilman erityisempiä tökkimisiäkin. Kun laskee esim 60 € timme niin siitä se alkaa tangeeraamaan. Jos alle 200 € lupaa niin löisin huoletta kättä päälle. Eri juttu sitten on aina se mitä on tarpeen/ aiheellista tehdä. Pyydä diagnoosi/ ostettavien osien luettelo korjamolta etukäteen foorumien vinkkien perusteella.
Pelkissä kalujen etsimisissä , maisemien purkamisessa ja työsylkyn ruuvien näpläämisessä ja ilmauksissa saa helposti puoli tuntia kulumaan ja aina jossain tökkii..
kiva olis tietää virallinen merkkiliikkeen ohjeaika stefoineen ja sylkyn tiivareineen vaihdettuna.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
lintta go go
http://www.filesco.com/download.php?id=F882DFC21
kestää kyllä hieman että alkaa lataamaan
900 I 16 Kat
lintta go go kirjoitti:http://www.filesco.com/download.php?id=F882DFC21
2 tuntii näemmä menee
