Paljonko 900i kuluttaa
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Ostin yli 300 000km ajetun 5 vaihteisen Saabin 80-luvun lopulta ja yllätys oli melkoinen kun matka-ajossa vei vain 7,4 litraa sadalla. Mulla on aikaisemmin ollut Saabeja, pari automaattia ja ne vei paljon enemmän.
Onko tuo normaali kulutus vai kävikö vain hyvä tuuri? Matalilla kierroksilla olen ajellut. Loistava vääntö alakierroksilla tuossa konessa, lähes diisselin veroinen.
-saab_85
Re: Paljonko 900i kuluttaa
Viesti Kirjoittaja -saab_85 »
itellä vie 10-15l sataselle, tosin ei niin kevyt kaasu jalka varmaan ja ei paljoa maantie ajoa. voi mulla olla aika raskaat öljytki jos ne ees vaikuttaa :)
Nouseeko koneen lämmöt muutes mittarissa yli puolen välin?
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Normikulutus kunnossa olevalle manuaalivehkeelle. Kivikautinen automaatti verottaa raskaalla kädellä niin suorituskykyä kuin kulutustakin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Kunnossa olevalla ruiskusatkulla kulutus voi olla jopa 7l/100km matka-ajossa jos pidetään tasainen nopeus eli ei tarvetta ohitteluille.
Nämä lukemat perustuvat kokemuksiini -86 8i 5v satkusta jossa ei ollut mittarivirhettä ainakaan nopeusmittarissa.
16i kulkee vielä vähemmällä, ainakin tonnari :)
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
tumppu
Viesti Kirjoittaja tumppu »
Lapin reissulla 2.1 16v vei n. 8l/100km. Tosin vauhti ei koko ajan pysynyt satasessa. Alle 8l ei pääse vaikka ajaa miten, kiitos LIIAN tiheän välityssuhteen (3000rpm/100km/h). On käynyt mielessä ketjuvedon välitysten muuttaminen.
- Tuomas -
"Tärkeintä vaan on, että on joku paikka missä olla."
Ääni
-saab_85 kirjoitti: Nouseeko koneen lämmöt muutes mittarissa yli puolen välin?
Jos minulta kysyit niin siinä puolenvälin tienoilla ne keikkuu. Ruuhkassa voi nousta ihan vähän yli puolenvälin.
Ääni kirjoitti:Ostin yli 300 000km ajetun 5 vaihteisen Saabin 80-luvun lopulta ja yllätys oli melkoinen kun matka-ajossa vei vain 7,4 litraa sadalla. Mulla on aikaisemmin ollut Saabeja, pari automaattia ja ne vei paljon enemmän.
Vaikuttaa olevan kunnossa. Meikällä oli 900i melkein kuusi vuotta. Se meni maantiellä parhaimmillaan 7,13 kulutukseen eräällä Lapinreissulla (matkaa tuli 2200km ja siltä laskettiin tuo kulutus). Yleensä lukemat pyöri tuolla 7,3-8,0 välillä maantiellä ja nurkka-ajossa 10litran tietämillä. Kovien pakkasten aikaan (enemmän kuin -30) meni semmosta 12-13litraa/100km.
-saab_85
Ääni kirjoitti:
Sillä vaan kyssyin että eikö lämmöt oo korkeammat jos käy laihalla seoksella, mutta kait se on normaalia normaali ajossa että ne on siinä puolessa välissä suurinpiirtein..
En muutes enään meniskään vannomaan että lämmöt nousee laihalla seoksella koska tieto on mulla alunperin kakstahteista ja niissä on huuhtelukanavat ja seoksen määrä ratkasee aika pitkälti sen jäähytyksen... Ei pitäs varmaan nelitahteissa vaikuttaa ainakaan? (vissiin lähinnä sytkän ajotus vaikuttaa)
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Monenlaista OG-satkua on tullut omistettua, mutta ei aiemmin tällaista 16V vaparia (ei kat). Eniten on yllättänyt kulutus. Pääsee helposti sekalaisessa ajossakin 7 pintaan. Matkaa nätisti taittaessa saa varmaan kulkemaan 6:lla alkaviin lukemiin 8O
K-jetit tai kaasari vei aina vähintään 8-9 litraa satasella.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Viimeviikkoina tullut työreissuilla rymyttyä niin maantiekulutus n.7,5 litraa / 100 km ja matkavauhti ( todellinen ) 105-115 km/h ja ohituksia täytyy tehdä.
Viimeviikon perjantaina eli 29.8 tuli kemissä siisti OG 900 metallinsininen 90 -luvun alun pelleä vastaan ja nostin räpylää niin sieltä vastattiin ! Oliko kerholainen ????
Niin ja kulkine 900i 8v.-87 reilut 500tkm ajettu.
Jäsen 147
HTH
Viesti Kirjoittaja HTH »
Omalla -91 i16:lla olen parhaimmillaan päässyt 7,1l/100km ja pahimmillaan tammikuun pakkasilla pelkässä kaupunkiajossa 11,9l/100km.
In a world without walls and fences, who needs windows and gates?
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Arkiajossa vie tuota kymppiä tällä hetkellä ja raskaassa matka-ajossa 10-11...pitkää matkaa ei siis ajeta missään nimessä hitaasti.
VW transporter 2.5tdi vm.99
Rate
Viesti Kirjoittaja Rate »
Viime viikonloppuna tuli ajettua maantietä noin 600 km. Mittasin kulutuksen mahdollisimman tarkkaan ja oli 7,4 l/100 km. Ajotyylini on rauhallisen ennakoiva ja nopeusrajoituksia noudattava. Moottoritiellä en tosin aja 120, vaan noin 100 - 110.
Taajama-ajossa kulutus on ollut vuodenajasta riippuen 9 - 11 välillä. Ja auto on siis 900i Combi - 87, ajettu 305.000 km. Meni heittämällä katsastuksesta.
Sapetti
Viesti Kirjoittaja Sapetti »
n. 12,5 l/100km, laskettu ~100km maantie- ja ~100km kaupunkiajosta. 200km jälkeen meni tankkiin 25 litraa.
Tyhjäkäynnin laskeminen pudotti kulutusta liki kaksi litraa sadalle kilometrille. Kuinka paljon sen kuuluisi olla (rpm)?
½miljoonan projekti 900c -88, ajossa 900i -90, löytyy myös varaosa 900c -89
