900i8 kat - kasteli tulppia ja välillä käy kolmella!
miksaus
Viesti Kirjoittaja miksaus »
Eli tukkonen on, nykii kylmänä ja bensaa kuluu noin 10 l/100 km ja tämä siis maantiellä 90km/h ajettaessa.
Auto on siis 900i8 katilla varustettuna ja vm. 1990. Kilometrejä autossa on vasta 89000 km.
Olen vaihtanut autoon sen alipaineletkun, joka lähtee virranjakajan alipainesäätimeltä ja menee koneen yli. Lisäksi vaihdoin uuden ilmansuodattimen, virranjakanan kannen ja pyöriän. (ilmansuodatin kopassa oli muuten vähän öljyä pohjalla!! kuuluuko olla 8O ?!?!)
Vähän vaikea lähteä hakemaan vikaa kun kaikki huollot tehty uudesta asti metro-autossa ja kaikista osista on kuitit jne. Eli osia on kuitenkin vaihdettu säännöllisesti esim. tulpat ym mitä huoltoihin kuuluukin.
Tosiaan kiihtyvyys on todella takkusta. Autossa ei ole kiekkakelloa että näkis missä kohtaa veto ns. loppuu taikka hyytyy. Mielessä on käynyt että voiko olla vaan että tuo kone on ajettu pappaajolla tukkoon, mutta luulis nyt että ois paskat jo irronnu kun on ajettu paljon pitkää matkaa.
Kaikenlaiset vinkit tervetulleita! Saatais nyt saabi kulkemaan ja menemään vaan pienemmällä benssiinillä!
Viimeksi muokannut miksaus, Ti Touko 13, 2008 07:46. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
#4044
Saab 900i8 kat 2d -90 KA
Re: 900i8 kat - tukkonen ja bensaa menee...
pakoputkesta villat karanneet ja tukkii takimmaisen vaimentimen.
puhdas arvaus.
miksaus
muistaakseni viime keväänä vaihdettu ainakin välipönttö. Mut voisko olla että nyt ois takapönttö sit menos??
#4044
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Ei se 8v kat - malli ole kovin kummoinen menijä, -89 c on yhtä nopea (taitaa olla jopa enemmän vääntöä) :roll: .
Voisko se katalysattori olla tukossa?
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ilmansuodatinkotelossa oleva öljy on kai tavallista vanhemmissa ts. enemmän ajetuissa koneissa, mutta noin vähän ajetussa? tekniikasta enemmän ts. jotain tietävät tarkentakoon.
eihän sulla jarrut vain laahaa siinä jos auto tuntuu laiskalta ja bensaa menee enemmän? vanteiden lämpötila ajon jälkeen?
miksaus
Pystyiskö sen katin tsekkaamaan jotenkin? Pystyykö siis irrottamaan ja vaikka putsaamaan? vai onko hitsattu alku ja väliputkeen?
Jarrut ei tunnu kyllä mun mielestä laahaavan, mutta pitää heittää lenkkiä ja tutkia tuntuuko vanteet kuumilta...
Itellä tuli mieleen että tuntuis sytytys tai bensansaanti vialta... tai sitten ilmansaanti.... mistä näistä tietää... :roll:
EDIT: Mites toi bensasuodatin?? missä tuo sijaitsee? tankin edessäkö?
Tuli vaan mieleen että tankkasin tota v-bauvveria ja silloin auto kulki niin prkl ja ei nykiny. Mutta kun seur kerralla tankkasin muuta bensaa niin viat alkoivat taas!
Eli voiskohan olla niin että on lähteny paskat liikkeelle v-pööverillä ja tukkineet suotimen...???
#4044
antti.hakamaa
varmaan nyt kannattais ainakin polttoaine suodatinkin vaihtaa ja tulpan johdot koska vanhasta autosta kyse vaikka ei juuri mitään ole ajettu.
miksaus
Juu aikomuksena hakea huomenna uudet tulpat, johdot ja bensasuodatin...
Kokeillaan niillä alkuun...
Uskaltaako muuten motonetistä ostaa nuo johdot ja suodattimen?
Tosiaan; eli ole paljon mitään ajettu mutta vanha auto ja seissyt aika paljon -->
17 vuotta 89tkm eli rapiat 5000 tkm vuodessa...seisonut jonkun aikaa vuodessa... :lol:
#4044
900 I 16 Kat
miksaus kirjoitti:Juu aikomuksena hakea huomenna uudet tulpat, johdot ja bensasuodatin...
Anna kenkää, niin karstat poistuu... :mrgreen: :mrgreen:
miksaus
Kovin on koitettu kierrättää mutta ei vaan oikeen auta :twisted: :twisted:
#4044
Kirjoita tuon etsi-toimintoon Bougicord ja osastoksi 99/900 niin riittää hieman pohtimista.
Tulpat ny ainakin kannattaa vaihtaa ensi töiksi vaikkei johtoja vaihtaisikaan.
Suodattimen voi ostaa motosta, niitten mukana vaan tulee kupariprikat jotka ei oo niin helppo saada tiiviiksi kuin orkkikset joissa on lisäksi stefa sisäreunassa. Itse hain tiivisteet saabilta ja suodattimen tarvikkeena.
Takimmaisen pöntön voi korvata vaikka suoralla putkella äänten kummemmin kasvamatta.
Onko toi koska viimeeksi käytetty päästömittauksessa?
toi i8 kat:han on kohtuu harvinainen ja sen sielunelämästä ei ole juuri täällä keskusteltu että ei esim. tule juuri mieleen että voisiko esim. lambdan hajoominen tehä tuollaista...
Ja sitten kokeilitko imaista siitä virranjakajan alipainekellosta auton käydessä, käynnin pitäisi muuttua ja selvä vastus pitäisi tuntua kun ilma ei saa virrata tuosta läpi.
ps.Löysitkö jo niskatuet?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
miksaus
pitää hakea huomenna uudet tulpat ja toi suodatin...ja imasta letkusta :lol:
Teemulle: ei ole vielä löytyny niskatukia...mutta ei ole ehkä nyt juuri tarvettakaan, sais vaan auton kuljemaan ensin...
#4044
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kiva että olet löytänyt noin vähän ajetun satkun.Kyllä mullekin tulee ekana mieleen että takapöntöstä olisi rojut irti ja siksi tukkoinen.Olisiko muuten sattumalta kuvia laittaa tuosta vähän ajetusta ihmeestä?
miksaus
Mistä tollasen takapöntön tukon huomaa sitten? pitääkö pönttö vaan ottaa irti ja kurkata onko tukos vai arvalla vaan vaihtaa?
Kai tuosta voi laittaa jotain kuvan tynkääkin jossain vaiheessa.
#4044
tomaatti
Ota takapöntto irti ja ajelet.Sillä sen huomaa.Toivottavasti vika on siinä tai sitten bensansuodattimessa.On kohtuullisen mielenkiintoinen tapaus etsiä vikaa ruiskupuolelta tuo k-jet+katti. :?
