viistokeulan ajovalon heijastin
Muistankos väärin, että motonetista olisi ennen saanut pelkkää heijastinta tuohon umpioon?
Nyt siinä kohdalla vain että kato koko umpiot.
Ens talveksi noi vaan olis voinu vaihtaa, kun ovat vähän hilseilleet.
Entäs saako noita jostain muusta autotarvikeketjusta ja mikä mahtaa olla hintaa?
lintta go go
Viesti Kirjoittaja lintta go go »
Pystykeulaan sai erikseen heijastimet, ei löytyny enään. Viistokeulaan on kait myyty koko umpioita (en ite oo kyllä huomanu muuta)
IlkkaO
Viesti Kirjoittaja IlkkaO »
Ihan vaan vinkkinä, että käy heijastinosa ristiin pysty- ja viistoumpioissa. Itselläni on tossa vanhemman Saabin umpiossa pystukeulan heijastinpinnat. On vaan porattu niintit pois ja vaihettu heijastinpinnat. Ilmeiseti noissa pustyissä oli peltiä, kun viistoissa on muovia tuo heijastinpalikka. Eli jos saat jostain heijastimet, niin ei oo väliä onko pystystä vai viistosta.
900 i 2,1 -91
9-3 ss 2,0t -03
Kiitti vinkistä, noita pystykeulan umpioita onkin kerääntynyt vaikka kuinka. Eikun purkaan..
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Löysin itse jokunen aika sitten Oulusta uuden heijastinpinnan tehdaspaketissa Roi-Osalta, kallis pala (100EUR) mutta toisaalta kannatti.
Toisen A1-luokan varaosalyhdyn löysin Lounais-Suomen vahinkoautokeskuksesta.
Tuota ristiinporaamista hieman epäilen, pysyykö valokuvio sallitussa muodossa? Kukaan katsastanut moista viritystä?
Sain itse katsastuksessa huomautuksen harmaantuneista heijastinpinnoista ja täytyy kyllä myöntää että heijastinpintojen vaihtaminen uusiin toi järkyttävän paljon lisää valotehoa. Noiden varaosaliikkeiden kanssa kannattaa olla tarkkaa mitä tilaa, nimittäin myyvät "hyvinä" myös harmaantuneita viistokeulan lyhtyjä.
IlkkaO
Olen käyttänyt konttorilla parina vuonna tuota pystykeulaa, missä on viiston heijastinpinnat, eikä siellä ole tullut minkaanlaista mainintaa valoista. Itse asiassa en edes itse huomannut tuota asiaa, mutta kävin yhden Saab rakentelija-yrittäjän pihassa, niin isäntä vain totesi, että "sulla on muuten uudemman saabin heijastimet noissa vanhoissa umpioissa, ne saa vaihettua poraamalla noi niitit poies". Kävi isäntä ratsaamassa autoni sillä silmällä, että jos vaikka sais myytyä mulle joitain osia. En ole siis itse vaihtanut, mutta aikas luotettava taho väitti sen onnistuvan, ja pakko kai se on uskoa, koska omassa on peilipinnat vaihettu. Niin en muuten tiedä minkälaiseksi muuttuu valokuvio viistossa umpiossa pystyn heijastimella.
900 i 2,1 -91
9-3 ss 2,0t -03
HM
Aaa siis mikäli nyt tajusin kirjoitetun oikein niin nimenomaan heijastinpinta on sama noissa, sekä pystyssä että viistossa. Tuossa tapauksessahan valokuvion kanssa ei ole ongelmia. :)
Jortsu
Re:
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Nostetaanpa haulla löytynyt muinainen keskustelu.
IlkkaO kirjoitti:
Onko tästä enemmän kokemuksia? Kiinnostaisi, sillä omassa pystykeulassani ajovalojen heijastimet alkavat olla jo sen verran huonot, että katsastusmieskin laittoi korjauskehoituksen.
Voisihan sitä tietysti ostaa vaikka Motonetista uudet viistokeulan heijastimet ja koittaa vaihtaa varaosaumpioihin, mutta olisi mukava kuulla vähän enemmän kokemuksia asiasta sitä ennen, koska eivät ne heijastimet nyt ilmaisetkaan ole.
Juha96
Re: viistokeulan ajovalon heijastin
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mä kerran piruuttani kokeilin himmentyneihin heijastimiin sitä huonomaineista ja juuri mihinkään käyttöön kelpaamatonta kromisprayta. Yllättävää kyllä, siitä tuli oikeinkin hyvä ja kiiltävä pinta ja valoteho parani. Tuo kromisprayhan ei kestä kosketusta eikä juuri mitään muutakaan, mutta umpiossahan se on hyvin suojattuna.
Kohde oli OG viistokeulan muoviheijastin, mutta voisi tuon olettaa toimivan myös peltisessä heijastimessa samoin.
Jortsu
Juha96 kirjoitti:Mä kerran piruuttani kokeilin himmentyneihin heijastimiin sitä huonomaineista ja juuri mihinkään käyttöön kelpaamatonta kromisprayta. Yllättävää kyllä, siitä tuli oikeinkin hyvä ja kiiltävä pinta ja valoteho parani. Tuo kromisprayhan ei kestä kosketusta eikä juuri mitään muutakaan, mutta umpiossahan se on hyvin suojattuna.
Kiitos vinkistä, kokeilemisen arvoinen juttu, jos ei muuta ratkaisua löydy.
Minkähän merkkistä se kromispray oli? Niissäkin kun on varmaan eroja.
Juha96
Jortsu kirjoitti: Kiitos vinkistä, kokeilemisen arvoinen juttu, jos ei muuta ratkaisua löydy.
Tuosta on jo jokunen vuosi - heijastimet ovat pysyneet kirkkaina, mutta muistikuva maalin merkistä on valitettavasti haalistunut.
Ei se mitään kallista tai erikoista kamaa ollut, saattoi olla esim. Motip. Luultavasti samaa kamaa on muillakin tuotemerkeillä tarjolla.
Jortsu
Kokeilin huvikseni käyttökelvottomaksi himmentyneeseen ja hapettuneeseen varaosaheijastimeen Mastonin kromisprayta.
Eipä se paremmaksi muuttunut, mutta ei huonontunutkaan. Kiillosta ei voi juuri puhua, lähinnä se on puolikiiltävä hopeanharmaa.
Maalasin tosin pakkasessa, mikä saattoi vaikuttaa kiiltoon jonkin verran. En silti jaksa uskoa, että tuolla saisi kesähelteelläkään sen parempaa tulosta.
Re:
HM kirjoitti:Aaa siis mikäli nyt tajusin kirjoitetun oikein niin nimenomaan heijastinpinta on sama noissa, sekä pystyssä että viistossa. Tuossa tapauksessahan valokuvion kanssa ei ole ongelmia. :)
Päätelkää näistä täyttyykö vaatimukset vai ei, kun heijastimet vaihtaa.
Pystykeula.
Viistokeula.
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Tämmönenkin mahdollisuus on todettu:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... etallointi
-------------------------8<----------->8--------
#1395
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Omien kokemusten perusteella mikä tahansa Mastonin maali on huonompaa Motipiin verrattuna.
Motipin kromisprayta koitin lakata spraylakalla, siinä kävi niin että "kromi" muuttui tavalliseksi "vannehopeaksi".
