Milloin satkun kytkin vaihtoon ?
jhappone
Viesti Kirjoittaja jhappone »
Moro !
En löytänyt haulla aivan vastausta kysymykseeni, joten ajattelin laittaa uuden threadin.
Autona on vm. -92 2.1 16v ja ihmetyksen aiheena on kytkin ja mistä tietää milloin kytkimelle on syytä alkaa tehdä remonttia.
Kurkkasin jo tarkistusluukusta sisään, ja näytti että muovi-osan ja sylinterin välissä on reilusti yli 5mm tilaa. Tämä ilmeisesti kertoo sen, että kytkimessä on vielä pintaa jäljellä ?
Kuitenkin kytkin ottaa todella ylhäällä kiinni ja kylmänä hieman jurnuttaa/ravistaa, kun vaihdetta vaihtaa liikkeelle lähtiessä. Onko tämä oire jostain muusta kuin kytkinlevyjen kuluneisuudesta ? vai ilmaa järjestelmässä tjsp ?
Onko jotain muuta tapaa tarkistaa kytkimen kuluneisuus kuin tuo luukusta katsominen ?
Voisi tuon remontin tehdä/teetättää ennenkuin tielle jättää..
- Jukka
R.I.P. 900 T8 -84
saab900c
Re: Milloin satkun kytkin vaihtoon ?
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Itse olen ajanut noin 50tkm sellaisella, että liikkeelle lähtiessä on usein kova nytkähdys ja mäkilähdössä kun kytkintä nostaa hitaasti, potkii poljin jalalle.
Eikä tuota meinaa jaksaa liikennevaloissakaan pitää pohjassa yli kahta minuuttia, kun muuttuu kokoajan vaan raskaammaksi ja tulee vaihdettua sitten vapaalle.
Kummassakin on riskinsä, ajamisen jatkamisessa ja remontissa.
antti.hakamaa
terve.
sen äänen pitää mitä varmimmin painelaakeri.
aika normaalia vanhassa autossa.
saabin kytkin kestää yleinsä 300- 400tkm.
olen kyllä nähnyt saabin johon tehtiin kytkin remontti vasta 450tkm:sa
itse olen tehny omiini tuossa kolmen ja puolen sadan tuhannen kohdilla.
kun ovat olleet aikas raskaita käyttää.
työsylinterit ovat olleet aikas likaisia ja nahkeita liikkumaan.
puhdistus ja uudet tiivisteetniin kytkin on yhtä kevyt kuin kaasupoljin:)
petromies
Jos kytkin ottaa ylhäällä, ei järjestelmässä ole ilmaa. Jos sylinterit ovat menossa, kytkin ei irrota. Jos levy on loppumassa, kytkin luistaa. Tielle ei kytkimen takia jää, koska luistamisen kyllä huomaa hyvissä ajoin.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
DIggItaLLr
Hehe..
Itse vaihdoin kytkimen vasta sitten kun jäin ylämäkeen kytkimen luistamisen takia... Oli tottakai aamu ruuhka, kaupungissa ja jonoa takana... Tyhmää ja hyvin noloa.
Oli tosin hyvin mukava ajettava muutamat vikat päivät ennen remppaa...
1sellä pysty pysähtyy valoihin suoraan, jä lähti kuin automaatti liikkeelle pelkkää jarruu nostamalla kunhan vain oli laittanu vaihteen silmään...
Ei sitä tartte vaihtee jos ei luista. Kun rupeaa luistaa, niin vaihtaa sitten asetelman ja painelaakerin.
Ei ehkä kannata ajaa levyä yhtä loppuun. Voi kuulemma (ABC:n baariTM) vauhtipyörä sorvaantua pilalle...
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
DIggItaLLr kirjoitti:
No eiköhän siihen vauhtipyörään jotain naarmuja tule, jos kuluttaa levyn niitteihin asti. Eipä ollu meikäläisenkään satkussa takuulla milliä enempää varaa levyssä niitinkantoihin, kun sen tuossa äskettäin vaihdoin. Siihen muuten loppui nyökkiminen ja rytkytys lähdöissä (etenkin ylämäkeen ja enemmän kuin yksi kyydissä, niin aina "heijasi"), vaikka en vaihtanut kuin uuden levyn ja putsasin työsylinterin.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
omani vauhtipyörän jouduin sorvauttamaan oli niin hurjan näköinen ku kesällä irrotin. oli luistamisjälkiä ja säröjä. pinta puhtaaksi ja uus setti kytkin osia paikoilleen!
edit: olen ajanut 99:sillä ilman kytkintä turusta eurajoelle. liikennevalolähdöt=auto sammuksiin,ykkönen pesään ja startilla liikenteeseen. aika extremeä oli! 8-tie meni hienosti....
No jos auto on tarkoitus pitää niin remppaan vaan.
Ei oo kauhean vaikea homma, eikä hirmu kalliskaan.
Omissa kotteroissa en ole tainnut mistään saada kytkintä kulumaan loppuun niin että luistais(liian tehottomia vissiin)mutta noita muita oireita on kyllä ollu.
Kyllä se vaan palkitsee käytettävyyden kannalta kun noi uusii, sulavempia lähtöjä, vaihteet menee paremmin ja tahtoo se kytkimen käyttökin keventyä mukavasti.
Täältä löytyy haku-toiminnalla hyvät ohjeet noilla tuon tekee itsekkin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
K900C
Viesti Kirjoittaja K900C »
Antti H:ta lainaten "Saabin kytkin kestää 300-400tkm" omalle kohdalle ilmeisesti osunut ne kuuluisat "maanantai-painokset" 99 -83 kytkin vaihdettiin 242tkm levyt oli kulunut kiinnitysniiteille asti, 900c -90 kytkin vaihdettu 232tkm päästi nesteitä läpi otti kiinni mistä tahtoi ja levyt kuluneet.
Viimeksi muokannut K900C, Ti Loka 02, 2007 07:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#2884
Saabiton
jhappone
Kiitoksia vastauksista !
Pitää tässä katsella josko alkaisi itse remppaamaan tai sitten vien jonnekin korjaamolle. Remppaosat maksaa varmaan sen 100-150e ? Entä paljonkos korjaamot veloittavat operaatiosta ? Ilmeisesti tuo kytkin on varsin nopea vaihtaa, kun se on niin mukavasti esillä ?
On uusi saabisti tulossa maailmaan hetkellä millä hyvänsä, niin ei nyt viitsi ruveta itse aukomaan jos tuleekin äkkilähtö laitokselle :D
- Jukka
R.I.P. 900 T8 -84
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
K900C kirjoitti:Annti H:ta lainaten "Saabin kytkin kestää 300-400tkm" omalle kohdalle ilmeisesti osunut ne kuuluisat "maanantai-painokset"
Eikös se riipu paljolti siitä miten sitä kytkintä on käytetty?Ite tiedän parikin tapausta jossa ensimmäisen kerran kytkin on vaihdettu jo 50tkm kohdalla uudessa autossa...
Ja silloin kun kävin autokoulua niin se opettaja sanoi että kyllä meillä menee 20tkm välein kytkimen takia autot huoltoon :roll:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
Minä olen joutunut vaihtamaan kahteen satkuun kytkimen laakerin takia.
Molemilla kerroilla ei olisi levyllä ollut vielä mitään hätää.
Kilometrit oli 250 tkm ja 169tkm.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
beeba
Viesti Kirjoittaja beeba »
Itselläni on jännä toi satku kytkin tosi löydä alusta ja ihan lopussa ottaa kiinni eli kevyt on kytkin :) Kytkin kannattaa korjauttaa sitten, kun se alkaa luistamaan, niinkuin täällä on jo moni todennut! Kytkimen kunnon voi tarkista silläkin tavoin et ajaa vitos vaihde päällä 50km/h ja jos se luistaa pahasti niin sitten on levyt menossa!
sämpylä
V.J.S
beeba kirjoitti:Itselläni on jännä toi satku kytkin tosi löydä alusta ja ihan lopussa ottaa kiinni eli kevyt on kytkin :)
Erittäin suurella todennäköisyydellä kytkinpolkimen "akselin" reikä kulunut soikeaksi, eli polkimessa on julma välys, ennen kuin "hyötyliike" alkaa.
-Ville
beeba
Näin asia varmasti on, mutta se ei menoa ole onneksi haitannut!
sämpylä
