Tankin irroitus 900S vm 91
Sukellusvene
Onko tuo tankki muulla kiinni, kuin noilla kahdella pannalla?
Pannat on tosiaan tiukassa, saako noita uusia mistään?
Liottelin noita jo aiemmin ruosteenirroittusaineella ja putsasin teräsharjalla kierteitä.
Ei tunnu lähtevän kuin vähän aukipäin ja tyssää täysin, veikkaan että jostain katkeaa väkisin kääntämällä.
Johdot irroitin liittimestä. Siis bensapumpun, että tuon anturin johdot.
Sitten oli tuossa nuo bensaletkut tuollaisella muovi painimella+ ruuvilla kiinni tuossa pumppuhässäkässä, kuinka saan nuo letkut irti ehjänä?
Taas mieluummin kyselen neuvoja, kuin särjen osia turhaan :wink:
900S(T5.5) M1991(KR)(EX)
Re: Tankin irroitus 900S vm 91
keskeltä ruuvi auki,ne kulmat lähtee varovasti nitkuttamalla irti ei vääntämällä!
pannoista en tiedä minäkin tarvitsisisn...
900 I 16 Kat
Lisää voimaa pantojen muttereihin...periaatteella yksi kierros auki ja puolikas kiinni...joka kerta väliin öljyä....aukes ne minunkin satkusta ehjänä, vaikka aikaa meni ...
lordofgreed
...jengantekonutikalla voisi kokeilla "avata" kierteitä...?
# 2569
900S - ex-käyttöauto, RIP
900 I 16 Kat
lordofgreed kirjoitti:...jengantekonutikalla voisi kokeilla "avata" kierteitä...?
Minulla ne mutterit aukaisi kierteen....Olivat muuten lämpösiä kun otin ne käteeni....
Sukellusvene
Tuo kierteen aukaisukin olis hyvä vaihtoehto, mutta ei sitä paljoa sovi tuossa kontinpohjan alla vääntämään. Jos ei sitten toisella mutterilla kokeilis avata?
Liikuttelin muttereita edestakasin, ei vaan tulleet pidemmälle. Ruosteenirroitusainetta suihkin väliin ja lopuksi vielä vaseliinia päälle. Katsoa viikonloppuna, josko aukeis paremmin...
Kiitos teille avuliaat kanssa :saab: istit!
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Tai raakasti katkaiset ne kierteet ja teet uudet 8 mm kierretangosta tai pitkästä pultista .ne on vain sellaiset koukkumalliset ja yksinketaisesti kiinni itse pannoissa.
Jäsen 147
Mie irroittaisin pannat sieltä toisesta päästä. Eli Kontista se vanerilevy pois pohjalta ja siellä on kaksi mutteria, taitaa olla 17mm kannalla. Ne on varmistettu hitsitäpällä, mutta ne joko laikkaamalla tai sit vaan raa-asti vääntämällä auki. Kontinpohjapellissä olevat koukut pääsevät näin irti ja tankin voi laskea esim hallitunkin avulla alas, kun vääntää pantoja alaspäin.
Asennus onnistuu kaverin avustuksella. Esim. isolla ruuvimeissellä toinen nostaa pantaa koukkuineen sinne kontinpohjaan ja apumies pyörittää mutterin takakontissa paikalleen. Niiden pitkien kiristysruuvien saaminen löysälle toki helpottaisi tuossa asennusvaiheessa, mutta kyllä ne luultavimmin saa paikalleen ihan raa-alla voimallakin.
Sukellusvene
Toms: Tuota jo itsekkin alkuun ajattelin, kun ei auenneet suosiolla. Ei varmaan olisi paha juttu, jos vaikka noi koukut uusisi ennen takaisinlaittoa.
Mertmi: Ahaa, ne pannat voi irroittaa siis toisestakin päästä 8O .
Täytyy katsella sekin vaihtoehto, jos eivät lähde suosiolla tuolta takapäästä irti.
Mulla tuo pääseminen noihin muttereihin on jo helpompaa, kun on peräkontti purettuna tyhjäksi. Ainakin luulisi että ei olis niin ruostuneet, kun olleet tuolla suojassa kuralta ja suolalta. Kiitos vaan Mertmille hyvästä vinkistä!
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Mä olen vaan uittanut nuo aina irroitusöljyssä ja sitten väkisin auki. Kuten Toms sanoikin, niin ei ole suuri menetys jos kierteet korkkaavat, laikalla varovasti poikki ja uutta kierretankoa tilalle.
Ville Jouppi #1780
tuhojuho
Viesti Kirjoittaja tuhojuho »
Itte olen ainaskin puhdistanut kierteet toisella mutterilla. Hidasta ja tuskallista hommaa, mutta pannat saa ehjänä irti.
Saa ne omatkin mutterit nylpättyä auki, mutta kun panta löystyy hieman, on aika hankalaa kiertää, kun koko panta meinaa vääntyä.
PS: Olis ainakin yhdet hyväkierteisen pannat ylimääräisenä :wink:
Entinen jäsen#2331
Sukellusvene
tuhojuho kirjoitti:Itte olen ainaskin puhdistanut kierteet toisella mutterilla. Hidasta ja tuskallista hommaa, mutta pannat saa ehjänä irti.
No niin, nyt sitten on tankki irti ja tyhjennettynä.
Avasin kierteet uudella ehjällä mutterilla, aukesivathan ne kun jaksoi nyplätä :? .
Nyt sitten on kierteet taas kuin uudet, kun sitten tankkia joskus kasaa paikalleen. Irroittaessa pitelin putkipihdeillä tuon koukun päästä, niin ei lähtenyt kiertymään panta ollenkaan. 13mm pitkä hylsy oli tuossa aukaisussa kätevä, kun kierre tuossa pannassa on niin pitkä. Tuossa sitten oli jatkona pikkujatkokappale, joka sallii pienen taivutuksen. Tuo iso räikkä ei oikein muuten meinannut mahtua kunnolla liikkumaan ilman pohjaan hankaamista.
Pannat on ihan tukevaa tekoa, joten toivottavasti nuo vielä kelpaa asentaa takasinkin. Ruosteet kai noista täytyy rapsuttaa pois.
Bensaletkun mutkat lähti, kun varovasti veti ne irti tuosta pumppusysteemistä. Tietenkin se ruuvi ja muovipalikka piti ensin irroittaa.
