Ei käynnisty kostealla kireveelläkään SAAB 900C
tukaani
Viesti Kirjoittaja tukaani »
Autoni on Saab 900c vm.89. Siis kaasutinversio. Auto käynnistyy normaalisti kuivalla ilmalla, mutta kun on esim. kosteata ja sateista yöllä, niin aamulla saatta käynnistyä ihan hyvin, mutta kun käyn vaikka kaupassa, niin kaupasta lähdettäessä ei enää edes kirveelläkään. Uusi jakakjan kasi ja pyörijä on vaihdettu, samoin puolan johto. Voisiko vika olla muualla kuin sähköpuolella, esim likainen bensansuodatin yms.? Voisiko maadoitusvika tulla kysymykseen? Kiitos jo etukäteen mahdollisista vastauksista.
tomaatti
Re: Ei käynnisty kostealla kireveelläkään SAAB 900C
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Kyllä tuo syttypäätteen/puolan vialta kuullostaa?Kosteutta/hapettumaa liittimissä?
Saattaahan tuo olla joku kaasariinkin liittyvä juttu,kaasuttimien kanssa peuhanneet tietänevät.
espell
Viesti Kirjoittaja espell »
Tuskin on kaasuttimeen liittyvä vika koska omassa vuotta vanhemmassa 900i:ssä on samanlainen "ominaisuus". Miun tapauksessa tosin auto yleensä suostuu käynnistymään uudelleen noin 20 - 30 minuutin odottelun jälkeen. :?
#2913
900 i -88 (VA)
900 S -96 (KA)
9-5 SE -99 (KA)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
itse kokeilisin vaihtaa tuon sytytyksen ohjausyksikön. maksaahan uusi joku 30 euroa mutta jos on autopurkaamo lähellä, niin hakee käytetyn purkuautosta.
vaihto on tosi nopsaa, eikös se sijainti ollut siellä lokasuojan syvennyksessä.
ja jos vika ei ollut siinä, toimiva kappale on hyvä silti olla hansikaslokerossa varalla koska vikaantuessaan tuo jättää tielle.
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Sytytyspuolassa veikkaisin vian olevan.
Oli ainakin omassani, käynnistyi uudestaan vasta kun puola oli jäähtynyt tarpeeksi.
Why do those people, who have Saabs, have that smile on their face? :)
It's almost impossible to crash it! -Jeremy Clarkson-TopGear
lucaf
"kukkahattu"
motonetin luettelosta
SYTYTYSPUOLA SAAB 900 79--93
Kärjettömät 9.83--93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10-1037 19.90
Kärjettömät 9.83--93 YLEISMALLI. . . . . . . . . . . . . . 10-1021 16.50
OHJAUSYKSIKÖT/MODULIT SAAB 900 79--93
Elektronisen sytytyksen ohjainyksikkö. Levitä paketissa oleva lämmönjohdinrasva
kontaktipintaan!
900/900i 81--90 Bosch (7 liitintä rivissä/Hall-anturi). . . 10-8002 17.90
900/900i 89--90 Bosch kuten edellinen mutta jäähdytyslevy! 10-8004 29.90
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Noista edellämainituista sytytyspuolen jutuista hakisin minäkin.
Tuossa kaasutinmallissa jos bensansuodatin olisi tukossa, ongelmat ilmenisivät ensimmäisenä tavoiteltaessa huippunopeutta tai vedätettäessä vauhdilla piiitkässä ylämäessä. Edelleen lisää tukkeutuessaan se haittaisi normaalimpaakin ajoa ja käynnistymiseen se vaikuttaisi vasta ihan viimeiseksi.
YKÄ
Viesti Kirjoittaja YKÄ »
ANTAKAA koneelle pieni ryyppy.
Mulla on tapana ottaa ite jos ei koneelle kelpaa,auttaa kaikkiin vaivoihin.
Saab 9000 t:bo
Yamaha 1300 XJR
YKÄ #2159
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Täältäkin ääni sytytyksenohjausyksikölle. Aiheuttaa juuri tuollaista.
SB90
Viesti Kirjoittaja SB90 »
Purkaamolta vain sytinohjainyksikkö sijaitsee 900 siellä lokasuojan kolossa jos aijot purkaamolta hakea. Tuossa kuva omasta ysikympin sytkänohjainyksiköstä joka on muuten käy yhtälailla 90 ja toisin päin 90 käy 900 tätä sytkänohjainta ei ole vaihdettu sinisen minkä huonon kuvan näet allekirjoitksessa on vaihdettu.
Kuva:[img=http://img471.imageshack.us/img471/4763 ... jl8.th.jpg]
Niin ja kun vaihdat jos vaihdat niin suosittelen putsaaman sen pinnan ja kun tuossa kapasiteetissa on maadoitus juuri en ole varma onko 900 mutta kuitenkin kehotan ottamaan irti ja hiomaan korin osan kiiltäväksis amoin kun tuon liittimen. Tämä osa ei pakolti vaikuta huonoon käynnistymiseen aika ajoin.
Morphing
Viesti Kirjoittaja Morphing »
Mä vaihtasin kyllä viellä uudet tulpat ja sytytysjohdot kaikki. Itselläni sadesäällä kiukutteluun on kyllä aina olut johdoissa.
900i -90
Henke
Viesti Kirjoittaja Henke »
<OT>
Jos ei käynnisty kostealla kirveellä, kokkeile kuivalla...
</OT>
:lol:
#5609 -*- Elämä on epävarmaa - syö jälkiruoka ensin -*-
Saab 900 2,1i-16 1992 - OE
Ford Focus 1.8 Wagon 2000 - tällä kuljetaan kun Saabit ei toimi...
Ja vielä M-B E320 cdi T A 2000 ... maantielaiva.
tukaani
Re: Ei käynnisty kostealla kireveelläkään SAAB 900C VIELÄKÄÄN!
kiitos neuvoista. ei käynnisty enää kuivallakaan vaihdettu jakajan kansi, pyörijä, puolanjohto, puola, sytytysboksi ja virtalukko katottu et mikähän perkele nyt rissaa. voiskohan virranjakajassa olla sanomista?
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Tuleeko kipinä tulpille? Tulppa irti ja startilla pyörittää, tuleeko kipinä? Jos kipinä tulee, vika bensa puolella.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
myyra
Viesti Kirjoittaja myyra »
Sama juttu 900 vm 88
kostealla/sateisella kelillä ei meinaa lähteä käyntiin, viimeksi keväällä oli ongelmia, odotellaan taas kunnon sateita :roll:
En ole jaksanut tarkemmin perehtyä vikaan kun on lähtenyt aina käyntiin (muistaakseni).
toimii minulla:
Puolasta, puolan ja virranjakajan välinen joho irti ja takasin kiinni sekä virranjakajan kannen alle kurkkaus, sekä kierrä auto 5x ympäri tai jos tupakoit polta hermosavut, auttanut yleensä :D
Mikäs auto sulla on?
Sellanen sportti, 900 sarjalainen, urheiluauto.
Saab "Pelkkä 900" vm-88
