Saab ei käy kunnolla
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Potilas -88 900i 8v ruisku
Tänään tuli sellaista vikaa, että kun paina kaasua niin tuntuu tukehtuvan eikä kiihdy kunnolla. Kone hytkyy jonkun verran kiihdytyksessä. Hissukseen kun painaa kaasua niin pääsee paremmin eteenpäin. Ylimääräisiä kolinoita en havainnut.
Tuli mieleen, että tulppa voisi olla pimeänä...
Ajelin motarilla sataa ja kun tulin kaupunkiin niin vika alkoi.
Osaisko joku meedio heittää noin arvauksena mikä voisi olla vikana?
Turbo16
Re: Saab ei käy kunnolla
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Tulpat minäkin ensimmäiseksi tarkistaisin ja tulpan johdot.. Ettei joku ole huonosti kiinni ja pääsee kipinä ikävästi hyppämään isoimmissa kiihdytyksissä.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Ääni
Kun höräytin auton käyntiin töistä lähtiessä niin pari minuuttia se nyki ja sitten ilmeisesti Saabin itsekorjaustoiminta löysi ja korjasi vian sillä vika on poissa.
No oikeesti, kaippa se oli joku kosteusjuttu, kun tuota vettä on tullut niin paljon.
Noh, ei muuta kuin kovempaa ajoa...
ensimmäisen ja viimeisen kerran kun kävin 5v sitten autopesulassa kulkupeli tämä og900i16 . pesu homma ihan ok,satku työnnettiin hallista ulos. tunti kuivattelin paikkoja ja uudella jakajan kannella läks käyntiin kävi kolmella ja tehot hukassa ihan totaalisesti. läksin ajamaan kotia kohti niin pikkuhiljaa kuivupaikat ja meno rupes maistumaan. seuraavan kerran teki tuon ku kotipihalla erehdyin huuhtelemaan konehuonetta ihan vesijohtopaineella ja hennolla suihkulla.
eli vettä väärässä paikassa!
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Ääni kirjoitti:Potilas -88 900i 8v ruisku
Mitenkäs sulla on koko ajan samat viat kun mulla (kuten korkea tyhjäkäynti)? Aiemmin ei ollut moista oireillut, mutta lauantaina kun hain yhden tytön kyytiin, niin alkoi satkussa ilmenemään samanlaisia oireita, eli nykimistä ja pätkimistä kiihdytyksissä. Ensin luulin, että johtui siitä tytöstä, mutta jatkui vielä myöhemminkin.
Tänään kävin hakemassa uuden virranjakajan kannen, pyörijän ja tulpat, niin johan tuntuu pelittävän paremmin. Tulpanjohtojen resistanssit mittailin. Pisin oli 4kohm ja muut vähemmän. Ilmeisesti ok?
Eli kannattaa tuo sytkäpuoli tarkistaa. Noi virranjakaja ja pyörijähän eivät maksa juuri mitään, joten kannattaa vaihtaa ihan varmuuden vuoksikin. Oli itsellä aika hapettuneita ja kulahtaneita.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Ääni
Vika selvisi: vian aiheutti kosteus virranjakajassa. Mitään uusia osia en ostanut, kuivasin vain jakajan ja hyvin toimii.
Yleensä vika hävisi itsekseen, kun ajoi vähän matkaa, mutta tuossa yksi päivä ei moottoritielläkään meinannut käydä kunnolla, joten ajoin tien sivuun, kuivasin jakajan niin johan alkoi kulkemaan. Jakaja oli ihan kostea.
antti.hakamaa
kannattaa tarkastaa se jakajan kansi ettei siinä ole hius halkeamaa.
silloin on herkempi kosteudelle.
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Sivuaa aihetta mutta jos auto alkaa nykimään tyttö kyydissä niin silloin pitää mennä metsäautotielle tutkimaan ko. juttua.... 8) :wink:
Jäsen 147
Turbo16
Jakajan kansi ei maksa oikeastaan juuri mitään ja samallahan sen pyörijänhän vaihtaa.. Kuitenkin helppo vaihtaa ja kulutusosia nekin ovat.
#1909
