Outo sähkövika?
tomaatti
Outo sähkövika?
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
-90 turbosatkussa (lucas) on sellainen vika
(vaiko ominaisuus) että kun auto on sammuksissa ja sytytysvirta
päällä ja valokatkaisin on äärivasemmalla,niin valokatkaisinta ajovaloille (siis äärioikeaan)käännettäessä bensapumppu hurahtaa uudelleen ja myös keskuslukitus äännähtää.
Missä vika?
Re: Outo sähkövika?
Valot hakee maata.
Svc
Re: Outo sähkövika?
Viesti Kirjoittaja Svc »
Eli se erittäin yleinen takavalojen maadoitusvika siis.
Kannattaa siis aloittaa putsaamalla takavalojen maadoituspiste takakontissa ja seuraavaksi jäähdyttimen alla oikealla oleva maadoituspiste.
Kolmas maadoitus on kojelaudan palkissa mittariston alla mutta se on yleensä kunnossa, kun on kuivassa ja suojaisessa paikassa.
Svc, Saabiton saabisti
tomaatti
Re: Outo sähkövika?
Kaikki maadoituspisteet on käyty tänä kesänä läpi,lukuunottamatta kojelautaa.
V.I.P
Re: Outo sähkövika?
Viesti Kirjoittaja V.I.P »
Siellä on myös yksi maadoituspiste lähellä kuskin penkin oikeanpuoleista takakiinnitystä. Keskikonsolin sisällä. Tuskin hapettunut kun on mmyös sisällä kuivassa mutta ei kai haittaakaan jos tarkistaa?
tomaatti
Re: Outo sähkövika?
Onhan niitä maadoituspisteitä noin 10kpl,kaikkiaan.Täytyy vielä yrittää nysväillä niitä paremmin ja katsoa tarkemmin johtimien kunto.
Re: Outo sähkövika?
Ei välttämättä auta pelkkä maadoituspisteen ja liittimen putsaus. Tuli vaan huomattua miten hapettuma ui kuoren sisään, kun vaihdoin 99:stä valojen liittimet. Hyvä, että oli johdoissa hieman löysää niin sai vaihdettua, kun toisesta valosta lähti reilu 5 senttiä ja toisesta valosta reilu 10 senttiä kaapelia.
Samanlainen oli myös, kun putsasin sitten 99:stä maadoituspisteen takakontista. Johtoa saa siis huoletta kuoria sentti sentiltä ennen kuin löytyy tervettä kuparia.
tomaatti
Re: Outo sähkövika?
Joo,täytyy ajan kanssa käydä noi heti keväällä läpi kun auto otetaan talviseisonnasta.
Eli johtoja lyhyemmiksi ja uusia liittimiä kehiin.Jospa se sitten siittä.
Re: Outo sähkövika?
Pistä kaapeli heti liittimen jälkeen poikki niin näet minkä värinen kupari on katkaisukohdassa. Sitten vaan kuorintapihdeillä se suojaamattomien liittimien vaatima 7-8mm milliä kuorta pois ja siinä viimeistään näkee onko hapettumaa kuoren sisällä.
tomaatti
Re: Outo sähkövika?
Juu,tuli yhdessä 86 satkussa vastaan sellainen akun+johdin joka näytti päällepäin hyvältä.Liittimen olin aikonut siihen vaihtaa,mutta johtoa kuorittaessa näky oli Kamala.Täynnä valkoista iljettävää hapettumaa..Vai oliko se nyt miinusjohto,ei jaksa enää muistaa.
