TEMP-viisari ei paljoa nouse...miksi?
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
900i / vm 88. Temp-eli-lämpötilamittari nousee viisarin paksuuden
verran, mutta ei enempää. Eli toimisi noinollen kuitenkin, että ei
ihan poikki mikään missään. Ajossakaan ei kuitenkaan nouse tuolta
pohjista paljoa, sen verran että valkosen yli on.
Lämpöä tulee mutta ei niin hyvin kun olen tottunut. Vain täysillä
punasilla tuntus tulevan edes jotakuin riittävästi. Jäähdytin vaikuttaa
ehjältä ja nestettä on.
t. Marko
tomaatti
Re: TEMP-viisari ei paljoa nouse...miksi?
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Jos tuntuu ettei lämmintä tule niin aloittaisin termostaatin vaihdolla.Ilmaus kanssa huolellisesti.
MarkoL
Jep . Ok. Kiitos, pitää kokeilla tuota termarin vaihtoa.
Edellisen omistajan toimesta takakontista löytyikin iso
pala pahvia reunoissa rautalankaa. Tainnut olla vaiva jo
viime keväänä/talvena...
Vaihda lämpömittarin anturi.
MarkoL
Mistä sen paikallistaa...anturan :oops:
Tunnustaa ettei ole nähny. :roll:
Anturi on termarikotelossa, moottorin etupuolella ylävesiletkun alapuolella. Anturille menee vain yksi musta johto, maajohto (mittari maadoittuu anturin kautta).
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Anturi taitaa olla halvin osa vaihtaa. Mulla on mennyt vain noita kalliimpia, eli samasta autosta neljän vuoden aikana kaksi kertaa termostaatti ja kerran itse lämpömittari.
MarkoL kirjoitti:Jep . Ok. Kiitos, pitää kokeilla tuota termarin vaihtoa.
No jopas. Kyl se on sillätavalla, että saabeissa ei tarvii pahvia panna keulaan. Jos kopissa ei tarkene, niin termostaatti on rikki tai jäähdytinvesi vähissä, tai jos on 99/90 niin lämmityslaitteen kennon alla on liikaa lehtiä ja koivunsiemeniä.
Veksi
Viesti Kirjoittaja Veksi »
Ei viisari nouse täälläkään, mutta lämpöä kyllä piisaa ja flekti toimii. Lämpömittari toimii vain lämpimällä kelillä, viileällä ilmalla mittari alkaa pätkimään ja menee nolliin. Vika on ilmeisesti lämpömittarin anturissa, kokeilemalla tulen näkemään oliko se vika siinä anturissa vai mittariston maadoituksessa.
Saab 900 2.1 16V classic -93
Mitsubishi L200
Ääni
Viesti Kirjoittaja Ääni »
Mertmi kirjoitti: No jopas. Kyl se on sillätavalla, että saabeissa ei tarvii pahvia panna keulaan. Jos kopissa ei tarkene, niin termostaatti on rikki
Joo, son termari, ihan selkee.
Mertmi kirjoitti:No jopas. Kyl se on sillätavalla, että saabeissa ei tarvii pahvia panna keulaan. Jos kopissa ei tarkene, niin termostaatti on rikki tai jäähdytinvesi vähissä, tai jos on 99/90 niin lämmityslaitteen kennon alla on liikaa lehtiä ja koivunsiemeniä.
Ei tarvi pahvia, ei edes -48 pakkasasteessa.
99/90 lämpeämiseen auttaa se lämppärin kotelon putsaus, esim. kuiva/märkäimurilla. Ei oo mitenkään mukavaa taittaa matkaa, kun kennon alla on enemmän muurahaispesää muistuttava näky. 900:ssa auttoi Forte-pesu jäähdytysjärjestelmään.
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Voiskohan vika olla mittarin takana niissä salmiakin muotoisissa kosketuspinnoissa.. Klik
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
