Spoikan asennus 900 sedaniin
Red Dragon
- "Hirsch"
Moi,
Onko kellään vinkkejä spoikan asentamiseksi sedanin luukkuun, nimittäin äkkiseltään katottuna voi olla melko hankala homma?
Terv Sami
Terv Sami
Spoikkaa
Ilmeisesti kyseessä on se musta kuminen spoikka.
Itse sahasin spoilerista ne ruuvit pois (tarpeeksisyvältä etteivät kannat naarmuta), suihkin kantoihin ruosteenestomaalia ja kuivumisen jälkeen täytin kuopat sikafleksillä. Kiinnitin spoikan takaluukkuun sikafleksillä, ilmastointiteipillä kunnolla kiinni kunnes sikafleksi kuivuu. Hyvin on pysynyt eikä tullut ruosteenalkureikiä lisättyä.
Ainoa mitä viellä pitäisi hommata on jäykemmät takaluukunjouset kun orkkikset eivät jaksa spoikallista luukkua kannatella. Jos jollain on tähän ehdotuksia, Länsiautolta kun en ole edes hintoja tiedustellut.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Re: Spoikkaa
Olet varmaankin koittanut kiristää niitä? Siellähän on niitä vaihtoehtoisia kolosia jokunen.Juusokas kirjoitti:Ilmeisesti kyseessä on se musta kuminen spoikka.
saabracing
Re: Spoikan asennus 900 sedaniin
Hieman off topic
Mulla on sedanin kirsikan punanen takaluukun kansi, jossa on ollut SAABIN alkuperäinen takaspoileri, eli siinä on reijät jo valmiina.
Ulkopuolella ei ole ruostetta taikka lommoja, mutta sisäpuolella on pintaruostetta.
Osta pois ja ei tarvii porata omaas reikiä...
Ruosteet pois ja maalia jos tarvii...
ei ole kallis...
Reddragon kirjoitti:Moi,
Terv Sami
ei ole kallis...
Yhdyn edelliseen, ainoana erona metallihohto siniharmaa väritys, turbo merkki ja ruosteet tais tosta puuttuasaabracing kirjoitti:Hieman off topic![]()
Terv Sami
ei ole kallis...
#2013
Red Dragon
- "Hirsch"
Hmm..
Nyt herää kysymys, onko leveässä spoikassa samat kiinnitysruuvikohdat kuin kapeammassa.
Nyt tarttis löytää sopivan hintainen maalarikaveri, joka maalais metallivärin luukkuun.
(Aina kun yrittää tehdä jotain helpolla, niin homma leviää käsiin ja maksaa pirusti....)
Analysoin tänään, missä hapessa mun luukku oikein on, eli jos se on priima ja ruosteeton, niin ei ehkä kannata pilata sitä.
Terv Sami R.
900i 16 -91 Pappalook pois - projekti
Terv Sami R.
Re: Hmm..
Ei hätä ole tämännäköinenReddragon kirjoitti: (Aina kun yrittää tehdä jotain helpolla, niin homma leviää käsiin ja maksaa pirusti....)
Eihän tuo aivan plug&play homma ole, mutta ei siihen kyllä tarvi toista konttia ja maalaria apuun.
Kuten hene- sanoi poraa reunoihin pari reikää (ehä keskelle kolmas) ja leikkaa ne muut ruuvit irti ja ruostesuojaa kannat.
Sitten sikaflexiä sinne tänne.
Muistaakseni siinä oli myös se alkuperäinen liimanauha ainakin osittain käyttökelpoinen.
Minulta kyllä löytyy kuvakin jos tarvitset hajua niiden reikien sijoittamiseen (kysy yv:nä jos tarvitset).
Re: Spoikkaa
mulla ainakin riitti kun kiristi alkuperäisiä jousiaJuusokas kirjoitti:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
9-5 2,3T aero -06
Jouset
No niin, sieltähän tietenkin löytyi lisäreikiä kiristämistä varten. Näinhän se homma etenee, eka hutkitaan, sitten tutkitaan (tai kirjoitellaan forumeille).
Kiitos vinkistä
Kiitos vinkistä
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Red Dragon
- "Hirsch"
Ei Roomaakaan rakennettu päivässä!
No niin,
Eilen hetken mielijohteesta (okei parin kaljan jälkeen) sain idean lähteä autokatokseen asentamaan takaspoikkaa ja perskules - mä asensin sen
Ei mikään maailman helpoin homma, mutta tulipahan tehtyä.
Nyt heräsi kysymys eli onko olemassa "kikka kolmosta" jousien kiristykseen, nimittäin takaluukku on tällä hetkellä melkoinen giljotiini.
eli miten sais vaihdettua jousien kiinnityskohtaa (siis siirrettyä pari pykälää taaksepäin)
Äkkiseltään tuntui melko "voimaa" vaativalta.
Terv Sami R
Pappalook pois satkusta-projekti: Etu- ja takaspoikka asennettu, mankka päivitetty, ja midspoket alla.
->seuraavaksi ehkä madallusjouset ja iskarit sekä musta kylkilista
Terv Sami R
Asensinpa itsekin saman spoilerin, sama kysymys johon ei näy vastausta täällä. Miten siis niitä jousia saa kiristettyä kun ovat jo valmiiksi niin kireitä ettei niitä käsin tahdo saada revittyä irti alkuperäisestä kolostaan?
Red Dragon
- "Hirsch"
On siinä naapureilla ihmettelemistä...
Kun käännän takapenkin auki ja ryömin takatilaan ähertämään ruuvarin kanssa
luukku kiinni
Taitaa olla jousi löysimmillään silloin.
Aika giljotiini muuten ilman kiristystä
Terv Sami R.
Terv Sami R.
Re: On siinä naapureilla ihmettelemistä...
Reddragon kirjoitti:Kun käännän takapenkin auki ja ryömin takatilaan ähertämään ruuvarin kanssaluukku kiinni
Terv Sami R.
Kyllä se jousi on kireimmillään silloin, kun luukku on kiinni. Luukun
auetessa jousi menee suppuun ja löystyy. Se on siis vetävää tyyppiä.
Itse kiristin (kun säätöreiät loppivat) jousta lyhentämällä sitä. (Sitä ennen hankin purkkikselta samanlaisesta Saabista jouset,
todeten ne vain yhtä heikoiksi). Sen jälkeen taivutin suoran pään koukuksi (kuten alkujaankin) ja paikoilleen.
Asennuksessa (takaluukku auki) käytin apuna narua, jonka avulla jousen sai vedettyä näppärästi koloonsa.
Narua kiskomaan vielä apumies niin A´vot!
