tämä ei luultavasti lopu koskaan: check engine
Nalleolut kävi ottamassa koodit, kätevästi, check-engine paloi koko ajan, koodien mukaan häikkä saattaisi olla lambdassa, IMMUssa tai vuoto imusarjassa. Koodien lukuhetkellä oli lämpötilä ulkona n.-1, check-engine paloi koko ajan. Keli lämpeni, +2, c-e sammui eikä syty enää millään...PÄIVÄÄ, ei vaikuta onneksi palkkaukseen eikä ajoon, samanlailla se kulkee, palaa c-e tai ei, bensan kulutuksessa ei mitään eroa : lopputulos on ettei c-e paljon kiinnosta, jos se ei mihinkään vaikuta, ainakaan minun KAUNIISSA 900;ssa(no, eri mieltä saa olla), no joo, oma on mielipiteeni...
p.0400740065
Saab 900i16v 2.1 -93
Re: tämä ei luultavasti lopu koskaan: check engine
Imusarjan tiiviste. Menee tuollaikää jo pöperöksi, olettaen ettei vielä ole kansitöitä tehty? Juurikin kaverin tontusta eliminoitiin sitkeänä loimottanut "CE"- valo irrottamalla imusarja, sekä siivoamalla paikat ja vaihtamalla tiiviste uuteen kunnollisen liiman kera.
Vanha tiiviste vieläpä löystyneitten imusarjan kiinnitysmuttereiden kera päästi sekä ylimääräistä ilmaa että jäähdytysnestettä moottoriin, josta Lambaada ei hyvää tykännyt vaan ilmoitteli olotilastaan mittaritaulussa loimottavan valon muodossa.
saatatpa olla oikeassa, katsastusmies ehdotteli imusarjan vuotoa, hyväksyi kuitenkin, glykoli haisee pakoputkessa kaasun seassa, vaikka neste vähenee aivan olemattomasti, mulla on kuitenkin 320000 ja vähän päälle mittarissa, eikä mitään ole vielä vaihdettu, ei kansipahvia, ei imusarjan tiivisteitä,ei mitään, täytyypä alkaa kattelemaan, jos vaikka vaihtaisi kaikki tiivisteet kerralla, eipä olisi siitä taas vähään aikaan huolta...kone on kyllä timmissä, puristukset tasaiset, öljyä ei vie 10.000 vaihtovälillä oikeastaan yhtään, satunnaisesti joutuu 1/2 ltr laittamaan, ihan ok...
p.0400740065
CE-valo on mielestäni jonkun pirun tms. aikaansaama juttu. Itselläni meni toissapäivänä bensapumppu ja luulisi tuon edes sytyttävän, mutta ei. Norjan mäissä sitten valo välähtelikin ihan syyttä.
Sauli.M #1562
antti.hakamaa
pensapumppu ei kuulu vika järjestelmän piiriin mutta alhaisen pensan paineen pitäisi saada aikaan vikakoodin seos liian laiha.
eli jos pumppu tuli yht äkkiä tiensä päähän niin ei vika valo reakoi siihen.
satunnainen valon syttyminen johtoo yleinsä huonosta maadotuksesta moottorissa tai korissa.
eli jos välähtelee tai palaa stunnaisesti niin ensimmäiseksi kannattaa putsata kaikki maadoitus pisteet.
toinen joka voi aiheuttaa moista on esimerkikisi kosteutta liittimissä.
