900 suoppi vikaa sähkö ikkunoissa
piispa^
Viesti Kirjoittaja piispa^ »
Morjesta!
En löytänyt selvää tekstiä tai jo ollutta topikkia vaikka hakua käytinkin.
Eli kyseessä on 900c -88 saappi, ja vikaa on sähköikkunoissa, Napit mitattu läpi = toimii, sulakkeet kunnossa, ja virtaa tulee? eli tarvisin kytkentäkaaviota tai neuvoja jotta saisi koitettua ikkunoiden nostimien moottorien toiminnan vaikka suoralla akusta tulevalla virralla tai vedettyä kokonaan uudet piuhat?
2 ovinen punainen urheiluauto (900c) -88
Yamaha Fzr 600 -90 Streetfighter
DIggItaLLr
Re: 900 suoppi vikaa sähkö ikkunoissa
Tyypillisesti noissa hajoaa ikkunan moottori. Onko siis kaikki ikkunat pimeänä vai vain esim kuskin fönkkäri.
Ovipahvit purkamalla pääsee käsiksi helposti nostimen moottoriin. Moottoriin menee 2 johtoa
Moottorin suuntaa vaihdetaan kytkimestä vaihtamalla polarisaatio moottorille.
Mittaa moottorille tulevista johdoista että tuleeko virta sinne asti.
piispa^
Suoppi on siis 2 ovinen ja repsikan puolen nappi puuttuu.. Onko mitään mahollisuutta vetää uusia nappeja/"suoria" virtoja? tai vaihtaa veivilliseen, tuntuu nimittäin että kuskin puolen ikkuna tippuu alaspäin päivä päivältä :D
DIggItaLLr
Eli:
Mitä olet tekemässä? mikä ei toimi tai toimii(väärin(kö?))?
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
piispa^
nosiis ikkuna/ikkunat ei toimi.
Repsikan puolella ei ole nappia
Ajattelin että jos sinne saisi uudet piuhotukset mallia yksinkertainen/uudet esim. 3 asentoiset napit?
piispa^
toinen nappi (se ainut) vaikutti ainakin ehjältä kun kaverin kanssa mittailtiin läpi, vaatiiko toi järjestelmä ne kummatkin napit toimiakseen?
Ja juu, ne on keskikonsolissa.
Turbonen
Viesti Kirjoittaja Turbonen »
Sähköikkunoiden kytkentäkaavio.
Ettei tarvitsisi tihrustaa, niin klikkaamalla Full size kuvan alapuolella saa kuvat näkymään omassa ikkunassaan.
#2583
900 T8 Special -89 (KR)
piispa^
Ei toiminnu ainakaan nyt linkki, toivotaan että toimii jossain vaiheessa, Kiitoksia kuitenkin, eiköhän se tästä lähde menemään :)
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
täällä ainakin tähän aikaan 0.20 su 2.12 toimi linkki
piispa^
voihan se olla että tässä työpaikalla (kotkan kaupunki) on taas joku esto? pitää käyä jollain kaverilla kurkkaas jos avautuis!
