99 lattia lainehtii
Mauno
99 lattia lainehtii
Viesti Kirjoittaja Mauno »
99:n apumiehen puoleinen lattia oli sateen jälkeen veden vallassa, olisiko tuulilasinpyyhkijän varrret mahdolliset vuotokohdat? Mauno
Mauno
jariha
Re: 99 lattia lainehtii
Viesti Kirjoittaja jariha »
Reikä lattiassa tuli ittelle ekana mieleen, jos autolla ajettu sateessa.
antti.hakamaa
tuulilasi vuotaa???
tai lokasuojassa reikä??
onko vesi puhdasta, jos näin niin todennäkösest tuulilasin tiiviste vuotaa.
Mauno
Kiitos vinkeistä! Autolla ei ajettu ja vesi oli puhdasta, joten tuulilasin tiiviste kait syypää...Silikonia sitten tiivisteen alle? Hassua, että vettä oli kertynyt kumimaton kaukaloon,niinkuin katon läpi olisi tullut!
Mauno
Käytä lasi irti ja puhdista pinnat korista ja tiivisteestä. Tämä oli lasiasentajan neuvo ennen lasin asennusta. Syy sille on, että tiivisteessä on vedenpoistorei'ät jotka lika tukkii ja vesi tulee väärälle puolelle. Puhtaana ei moista ongelma pitäisi olla, ei ainakaan mulla ole tullut eteen vaikka ilman liimoja/silikoneja on lasi paikoillaan 99:ssä.
antti.hakamaa
juu eli ei mitään silokoonia tiivisteeseen vuotaa vaan pahemmin.
tukkii veden poistokanavat tiivisteestä.
ainoa oikea tapa on irroittaa tiivis ja putsata se.
Mauno
Kiitokset tiedoista! Aina oppii lisää...
Mauno
Eipä auttanut puhdistaminen ainakaan minulla satkun tuulilasin tiivisteen runsaaseen vuotamiseen. Tuulilasikorjaajan ratkaisu oli laittaa "silikonipuristimella" Wurthin tuulilasin tiivistysmassaa tiivisteen välit täyteen (alareuna ja pilarit kokonaan tiivisteen ja lasin väli ja nurkkiin myös toiselle puolelle). Eipä vuotanut sen jälkeen enää vettä sisään pesussa...
