Kakkosta on vaikea saada sisään
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Hei. Vähän alkaa vaikuttaa, että tuossa tuplaysissä alkaa vaihteisto vetää viimeisiään. Kaikki muut vaihteet pelaa hyvin, mutta kakkonen ja kolmonen temppuilee. Aluksi vika oli vain kolmosessa, jota oli välillä vaikea saada päälle, se vain urahti kun yritti pistää vaihteen sisään. Vaihde meni kuitenkin päälle, kun sen vaihtoi nopeasti, eli sellainen verkkainen vaihtaminen aihetti sen urinan. Kolmonen on vähän helpottanut, eli sitä urinaa on nyt vähemmän. Nyt on kuitenkin kakkonenkin ruvennut temppuilemaan. Kakkosta on vaikea saada päälle, ja se vaatii voimaa. Vaihde siis pitää suorastaan vetää perille että se pysyy siellä. Mitä tässä pitäisi tehdä?? Minkä hintaisia tällaiset vaihtostorempat on ja kannattaako niitä enää oikeastaan tehdäkään näin vanhoihin autoihin vm. -83?? :cry:
ari_viitanen
Viesti Kirjoittaja ari_viitanen »
Koitas nyt ensiksi vaihtaa öljyt sinne laatikkoon ja kokeile sitten
miten toimii.? niin ja eikös siinä moottorin ja tulipellin välissä ole
semmonen kumijuttu katso että on ehjä,sitten tulee mieleen
synkronointi renkaaat laatikon sisällä kuluneet.ja olis tossa mulla
tarjolla 5speed lootakin jos tarvetta ei ole kallis.ajettu 285tkm
Ari 1622
