-83 Turbo ei kulje alle 4000rpm
janio89
Viesti Kirjoittaja janio89 »
Eli semmonen ongelma tuli nyt että rupeaa vehje pitään kauheeta röpötystä, nykimistä ja pätkimistä kun rupeaa ahtamaan. Tosin sitten kun on saa kierrokset korkeelle ja kiihdyttää niin toimii hyvin, mutta jos ajaa tasaista nopeutta ja kierroksia joku tasanen 2000-3000 ja rupeaa siitä painamaan kaasua jolloin ahdotkin hieman nousee niin röpötys alkaa ja kiihdyttäminen onnistuu vaan vaihtamalla pienemmälle ja oikeen huudattamalla kiihdyttäen... Muutenkin tuntuu tuo laite ihmeen mopolta ja vähän epäilyttää onko kaikki tehot tallella... :roll: Ja kuin paljon tommosen voi saada viemään kaupunkiajos? Ei mun ajo kaikista näteintä ollu mut en kyl ihan koko aikaa repinykkää, tuloksena 140km ja 34 litraa... :roll: Niin ja noi kulutuslukemat perjantailta, lauantaipäivällä ko auton pihalta käynnistin niin oli aloittanut ton röpötysongelman, perjantai-lauantai yöllä toimi muuten ihan hyvin mutta tyhjäkäynti pomppasi jostain syystä hieman vajaa tonnista 1500 kierrokseen...
Viimeksi muokannut janio89, Su Tammi 06, 2008 21:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
-83 900 Turbo (Myyty)
Varaosina: -83 900 Gls (Myydään osina, kyselyt yv:llä)
Pellolla: Läpimätä -83 900 Gls Sedan
Suabisti
Re: -83 Turbo röpöttää
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Tässähän lienee syytä kaikki peruspaikat kattoa: Alipaineletkut, ahtoputkiston tiiveys, sytkäosat, virranjakajan alipainesäädin..nuista voi aluksi lähteä.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Niinhän tuo vaikuttais, että menis laihalle röpötyksen perusteella. Jos seokset on ollu lähtökohtaisesti tuhdilla ja tulee imuvuoto, niin silloin myöskin tuo tyhjäkäynnin nousu voisi selittyä seoksen laihenemisella.
Ite ehkä ekana kattoisin öljytikun, että se on kunnolla sijassaan. Samoin konehuoneen silmäily mahdollisten irronneiden tai katkenneiden letkujen tsiikailu. Ongelman aiheuttajan pitäisi majailla imusarjaan tavalla tai toisella liittyvissä osissa.
Tokihan siellä voi olla parikin vikaa yhtäaikaa, joten ei tämä mikään kiveen hakattu vikadiagnoosi ole.
janio89
No seokset oli pikemminkin laihalla kun pakokaasut tosta vehkeestä mittasin, mutta se lambdan arvo saatto johtua myös siitä että putki vuotaisi vielä jostain... Ensin oli 4% happea ja kun paikkasin äänenvaimentimesta löytyneen reijän ne laski 3%. Vaikuttaako öljyntäyttöputkikin tosiaan noinkin paljon, no sen nyt pitäisi olla kunnossa, täytyy lähteä tästä tsekkaileen letkuja yms. Voisko toi olla myös sähköpuolen vika? Just kyllä uusin vj kannen ja pyörijän plus johdot, tulpat on vaihdettu vuosi sitten mutta ei niilläkää montaa kilometriä oo ajettu ko kilvet tuli viime viikolla. No kurkkaan samalla mimmoset ne tulpat on...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
No, mitäpä tuossa muuta tarviikaan, jos kerta ihan mittauksessa näyttää laihaa?
janio89
No miks sit esim perjantaina toimi hyvin, mut lauantaina alotti tän sohlaamisen? Ja en kyllä mitään vuotoja löytäny tai muutakaan epäilyttävää letkuista/putkista. Tosiaan pitää sitä ihme röpötystänsä pienemmillä kierroksilla kun kone rupeaa ahtamaan, sit kun saa kierrokset hivutettua ilman ahtoja vähän vajaan neljään tonniin niin voi lyödä polkimen lattiaan ja ei enää röpötä... :?
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
janio89
Jaa-a, kumma vehje... Tänään piti ihan samanlaista, mutta sit laitoin sen testeriin kii ja katoin pakokaasuista seokset ja sytytyskuvan niin kaikki näytti olevan kunnossa ja kun lähdin testilenkille niin röpötys oli hävinnyt... :roll: Voima siitä puuttuu silti edelleen, mutta mahtaisko joku hukkaportin kiristys auttaa ko siitä oli juttua et sitä vois kiristellä vähän. Saas nähä vieks edelleen samanverran bensaa, tänään tankkasin 39 litraa ja 150 kilsaa olin ajanu, semmoset 26litraa sadalle, jesjes mulla on alla viritetty isolohko kasi, misä voima viipyy? :D Ei kai se yks ruiskuputki voi noin paljo kulutusta nostaa vaikka vähän vuosikin niin että kostui juuresta, mutta ei siis enempiä bensaa ruiskinu ympärille...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
No hei! Onko sulla ruiskuputki poikki? Mietihän minkäverran enemmän kone heiluu jne ajon aikana? Sitten toinen homma. Onko suuttimien tiivistekumit missä kunnossa? Nekin voi sotkea koneen toimintaa, kun vuoroin imee ilmaa välistä ja vuoroin puhaltaa...
janio89
Suutinputkista on kaksi ollut poikki mutta tällä hetkellä molemmat korjattu niin ettei vuoda bensaa, nekin voisi kyllä vaihtaa ehjiin. Röpötys oli siis nyt ainakin iltapäivällä poissa, saas nähä kun kerkeää ajeleen millai on bensan kulutuksen kanssa. Mahtoks olla joku sähkövika kun tuli yhtäkkiä ja poistua samanlail ja ko niitä nyt on ilmenny vähä enemmänkin tosa reilut 2,5 vuotta pois kilvissä olleessa vehkeessä. Seisonta ei tee ikinä autolle hyvää... :roll:
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
janio89
Hauska peli, eilen toimi siis hyvin päivän, mutta illalla kun starttasin ja lähdin taas liikkeelle niin johan oli röpötys palannut ja kesti tähän päivään asti kunnes kaupassa käydessäni ja parkkipaikalta auton käynnistäessä oli se taas hävinnyt... Taitaa olla joku vika jossain päin sähkövehkeitä, onko tuolla jotain antureita tai muita mitkä saattaisivat rikkinäisinä tommosta aiheuttaa? Bensaaki se edelleen vie mun mielestä liikaa, vähä vajaa 90 kilsaa ajoin ja 14 litraa tankkasin, 85% maantieajoo kierrokset noin 2500rpm... :?
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
Ne suutinputket?
janio89
Jos sitä haet takaa, niin eivät vuoda enää ainakaan niin et silmällä huomais...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
janio89 kirjoitti:Jos sitä haet takaa, niin eivät vuoda enää ainakaan niin et silmällä huomais...
Pointti onkin, että putkien pitää olla samanlaiset ja joustamattomat, jotta suuttimet aukeavat "oikein". Kumiletkulla korjattu putki tai vääränlaisella letkulla täysin korvattu suutinputki ei toimi kuten alkuperäinen. Ainakin tämäntyyppistä ongelmakuvausta täällä on toisinaan kerrottu.
mm. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 81#p458481
janio89
Joo kyl mää ton tiesin, putket onkin korjattu liimaamalla alkuperäset putket kasaan...
-64 Volvo PV
-86 Volvo 240
-79 Dodge Aspen
janio89 kirjoitti:Joo kyl mää ton tiesin, putket onkin korjattu liimaamalla alkuperäset putket kasaan...
Kuulostaapa vakuuttavalta. Suosittelisin nyt ainaskin suuttimien kuvioiden ja tuoton tarkastusta. Lisäksi ainakin ite vaihtaisin jo pelkästään turvallisuus syistä ne putket ihan ranettamattomiin. Meikäläinen ei ainakaan pystyisi luottavaisin mielin ohittelemaan rekkoja tms. jos takaraivossa olisi ajatus mahdollisesta suutinputken katkeamisesta esim. kesken ohituksen.
Viimeksi muokannut Mertmi, Pe Joulu 21, 2007 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
