ABS anturit ei irtoa!
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
En saa satkusta irti noita mitenkään!? Olen koettanut silikonia/CRC:n irroittajaa, mutta ei mihinkään. Varmaan hajoaa se muovikuori jos enemmän yrittää kiskoa. Lukitusruuvi on auki, joo. Hyviä ideoita??
Saabclubin jäsen #1079
Turbonen
Re: ABS anturit ei irtoa!
Viesti Kirjoittaja Turbonen »
Onkos kyseessä etupyörien anturit?
Itse purin varaosa-autosta koko ABS-systeemin pois ja etupyörän anturit olivat jumissa. Ei kannata vetää tai kammeta niitä irti yläpuolelta. Jos aiot saada ne ehjinä irti, se vaatii sen verran purkamista, että antureihin pääsee käsiksi alapuolelta. Tuurnaa ja vasaraa vaatii työkaluiksi, varovasti naputtamalla ne lähtevät varmimmin. Itse tein näin. On kuitenkin varottava käyttämästä liikaa voimaa, etteivät anturit vaurioidu.
#2583
900 T8 Special -89 (KR)
Marko A
Taka. Kiitti vikistä. Pitää koettaa kunhan saa tarpeeksi purettua. Ois vain näppärästi saanut purkaa taka-akselin tyhjäksi pyödällä, kun ei ole muuten kiinni kuin abs-antureista enää autossa.
