Vettä konehuoneeseen
Saab 900i 16v
Viesti Kirjoittaja Saab 900i 16v »
Osaako kukaan sanoo, kun mulla tulee vettä konehuoneeseen jostai. Voiskohan jäähdyttimen letkut olla sököt. Yks ainakin oli rikki, ku se ruiskutti virranjakajan vettä täyteen. Jos joku tietäis, tai olis kuvia jäähdytysjärjestelmästä, niin olis kiva. Saisin tutkittua sen...
Auto on siis Saab 900i 2,1l 16v ruisku vm 1992
Saab... Ainut millä jotain tekee!
himmee
Re: Vettä konehuoneeseen
Viesti Kirjoittaja himmee »
Et sää siihen mitää kuvia tarvii, ku otat sen kone ja pellin auki ja senkus ihastelet, että mistä vuotaa.
VW transporter 2.5tdi vm.99
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
himmee kirjoitti:Et sää siihen mitää kuvia tarvii, ku otat sen kone ja pellin auki ja senkus ihastelet, että mistä vuotaa.
Sama kävi mullakin mielessä..
beeba
Viesti Kirjoittaja beeba »
joo ei siellä kovi montaa letkuu mee mitä tarvii seurailla.
sämpylä
Saab 900i 16v
Joo. Yks letku vuotaa, se täytyy vaihtaa, mutta tuntuu, että vuotaa jostain muualtakin. Virran jakaja on usein märkä, on käyny mielessä että jos kannentiiviste vuotaa, mutta mitä oireita autoon tulee silloin??
beeba
Saab 900i 16v kirjoitti:Joo. Yks letku vuotaa, se täytyy vaihtaa, mutta tuntuu, että vuotaa jostain muualtakin. Virran jakaja on usein märkä, on käyny mielessä että jos kannentiiviste vuotaa, mutta mitä oireita autoon tulee silloin??
Nesteiden pitäisi kadota ja lämpöjen tehdä huomattavia heittoja + plus tietty käynti ei ole normaalia.
sämpylä
Saab 900i 16v
Ok. Ei se sitten oo kansipahvi viottunu. Lämmöt pysyy kurissa ja auto käy iha normaalisti.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Yksi mikä usein vuotaa nuissa 900 16v Saabeissa on se sellainen 90`vesiletku. Ja se juuri ruuttaa sitä nestettä virranjakan lähellä ja tiputtaa jopa maahankin asti. Uusi maksaa Saabin tiskillä 25e.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Saab 900i 16v
Suabisti kirjoitti:Yksi mikä usein vuotaa nuissa 900 16v Saabeissa on se sellainen 90`vesiletku. Ja se juuri ruuttaa sitä nestettä virranjakan lähellä ja tiputtaa jopa maahankin asti. Uusi maksaa Saabin tiskillä 25e.
Joo se letku mulla olikin hapero. En löytäny siihen sopivaa biltemasta tms. Joten viritin siihen suorasta letkusta väliaikaispatentin. Täytyy käydä Saabilta hakemassa omansa siihen. Se on vielä omituinen letku, kun se on päistään eri halkaisija.
Kiitos kaikille neuvoista! :D Nyt taas Saabi kehrää kuin kissa ja vedet pysyy sisällä.
Jäi eilen yks bemari ku seisoon motarilla, ku annoin vähä saabille kauroja... :lol:
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Mun satkussa oli reikä siinä kannelta syylarille menevässä letkussa, kusi akun ja virranjakajan päälle.
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Onko joku klemmari löysällä?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Saab 900i 16v kirjoitti: Joo se letku mulla olikin hapero. En löytäny siihen sopivaa biltemasta tms. Joten viritin siihen suorasta letkusta väliaikaispatentin. Täytyy käydä Saabilta hakemassa omansa siihen. Se on vielä omituinen letku, kun se on päistään eri halkaisija.
jos siellä on väliaikainen letku viritetty niin en kyllä antaisi liikaa monoa autolle ja yrittäisin saada asap tilalle oikeanlaisen letkun siihen.
kerran olen yhden kannentiivisteen polttanut omilla letkuvirityksilläni jotka ei sitten suoriutuneetkaan tehtävästään kuvittelemallani tavalla.
Mulla on tullut nuo vesivuodot yleensä sen jälkeen, kun on joutunut käyttämään klemmareita auki ja ne on sitten jääneet liian löysälle. Viimeisin oli viime talvelta, kun jäi klemmari kokonaan auki yhdestä niistä pikkuletkuista siinä jakajan alapuolella. Vesi lensi suoraan ahtimen, pakosarjan ja lohkon päälle :oops:
Suabisti
dimebak kirjoitti:Mulla on tullut nuo vesivuodot yleensä sen jälkeen, kun on joutunut käyttämään klemmareita auki ja ne on sitten jääneet liian löysälle. Viimeisin oli viime talvelta, kun jäi klemmari kokonaan auki yhdestä niistä pikkuletkuista siinä jakajan alapuolella. Vesi lensi suoraan ahtimen, pakosarjan ja lohkon päälle :oops:
Kuulostaa tutulta. Sen verran kans oppinut nuista, että nykyään on tullut lemmarit 7mm hylsyllä kiristettyä, niin johan on pysynyt :)
#3628
Suabisti kirjoitti:
Mulla on hankintalistalla klemmarimeisseli.
