Keskuslukon käyttöyritys polttaa sulakkeen
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
Kertokaas mistä lähtisi etsimään syytä keskuslukon sulakkeen
palamiseen . Lukitus ei oireillut mitenkään etukäteen . Onko jossain "se
yleensä menee siitä" kohta ?. Takaluukun johdotus näyttää ehjältä . Poltin
pari sulaketta ovet auki/kiinni. Avainta käännettäessä ei kuulu mitään
ääniä. Auto on 900C - 89 , ovia 4 + takaluukku (sedan).
95 2,3 vireessä
miulla kans poltti sulakkeita kun omani ostin syyksi varmistui yksi epäkuntoinen keskuslukituksenmoottori vänkärin ovesta!!!
eli sen vaihdoin ja nyt on pelittänyt jo vuoden ja autohan oli saab 900 vm90 sedan
jari
keskuslukko
Viesti Kirjoittaja jari »
mulla myös yhdessä sedanissa oli apukuskin oven moottori poltti sulaketta ja samalla sotki vielä hälyt (enforce) myös.
citro** bx sai luovuttaa "uuden moottorin " oveen ja taas toimi
Jos löytyy takaspoileri, niin saattaa olla takaluukun moottorikin.
Itsellä ainakin on kahessa olla sama vika, takaspoikka on päästäny vettä tuonne ja luukku on ruvennu turpoon ja mekanismit jumittaan.
Ei kai satkussa jossa ei ole moottoria kuskin ovessa, niin yleensä siellä ei liiku sellaisia virtojakaan että sulake palais?
Mutta nippu sulakkeita mukaan ja yksitellen irrotteleen ovimoottorien liittimiä. Hanttarin ovi on helpoin testata kun sen saa lokasuojan kautta kytkettyä irti, samoin takaluukku. Takaovet vaatii vähän purkamista.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Nyt menee muistin mukaan, mutta eikös toi ohjaus toimi maadoitusperiaattella?
Silloinhan oikkari tuolla aiheuttaisi sulkemista/avautumista.
Kun taas ovimoottoreissa kulkee ihan kohtuullisia virtoja...
No saa sen kuskin ovenkin ohitettua kun irrottaa lokasuojasta liittimen ja oikosulkee muistaakseni keskimmäistä nastaa reunimmaisempiin.
9000 CS 2.0t 1996
Kyllönen
Re: keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
jari kirjoitti:citro** bx sai luovuttaa "uuden moottorin " oveen ja taas toimi
Heh, tuo citro** kuuluu minunkin sanavarastossani todella rumien sanojen joukkoon.
ju60ni
Noniin
Irroittelin vuorotellen piuhoja . Vika on jossain kohdassa takakontin järjestelmää . Kun takaluukun lukkomoottori on irti , ei polta sulaketta .Itse moottori toimii pöydällä , kun sille tarjoaa 12V. Onko nyt niin , että takapään piuhoissa on jotain ?. Vai voiko moottori olla viallinen , vaikka se irrallaan toimii , eli työntää tai vetää napaisuutta vaihtamalla ?. Noh , helpotti ainakin ovien osalta................
95 2,3 vireessä
