Nelilovinen
kontki-2
Nelilovinen
Viesti Kirjoittaja kontki-2 »
Mikä mätää nelilovisen lootan kakkonen ei pysypäällä vaan tulee vapaalle heti,kun hellittää kaasua.
Ilmeisesti joku on kulunut, mutta mikä :?:
2495
Re: Nelilovinen
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Vaihdelaatikko.
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
kontki-2
Re: Nelilovinen
2495 kirjoitti:Vaihdelaatikko.
Tuon jopa minäkin tiesin, mutta tarkemmin 8O
antti.hakamaa
Re: Nelilovinen
moottorin tukityynyt revenneet.
900s 5d -92 (ka), 900s 3d -91 (ka) ja 90 -85(oe) #1918
kontki-2
Re: Nelilovinen
Rautaiset eivät repeä.
Jope
Re: Nelilovinen
Viesti Kirjoittaja Jope »
Synkrot kuluneet kakkosvaihteesta. Kannattaa pistää samalla muutkin synkrot ja laakereita uusiksi, jos meinaat korjata. Toisaalta eipä tuo nelilovinen yleensä kovin kallis ole käytettynä, ellei ole himoittu kokill.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
kontki-2
Re: Nelilovinen
Yhden nelilovisen ostin ja vaihdoin, mutta vika vain paheni,eli kakkonen tuli pois jo kaasun hellittämällä :D
Kokill ja "tavallinen" onko muuta eroa kuin materialissa, esim. ulkoisesti muodossa.
Kiitos asiallisista vastauksista.
Suabisti
Re: Nelilovinen
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Hyvä kans ottaa selvää, mitä öljyjä nuissa laatikoissa on käytetty. Väärillä öljyillä, nuo synkrot saa nopiaakin sököksi.
#3628
Saab 9-3 NG 1,9TDi -08 | Saab 9-3 SE 2.0t 5D -02 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Frostwind
Re: Nelilovinen
Suabisti kirjoitti:Hyvä kans ottaa selvää, mitä öljyjä nuissa laatikoissa on käytetty. Väärillä öljyillä, nuo synkrot saa nopiaakin sököksi.
Nää on taas näitä uskon asioita
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
toms
Re: Nelilovinen
Viesti Kirjoittaja toms »
Ylensä koko pääakselilla olevan rataspaketin ja pienen vetopyörän välissä olevat simmilevyt kun kuluu / hakkaantuu niin säädöt muuttuu ja alkaa tekeen että nelilovisessa että kakkonen ei pysy päällä ja viislovisessa kolmosta alkaa hylkiin.
Ei synkrot. Voi olla että myös kytkentäkappaaleet on lulunut siten että väkisin pukkaa pois päältä mutta tuo simmilevyvika on yleisempi.
Jäsen 147
kontki-2
Re: Nelilovinen
toms kirjoitti:Ylensä koko pääakselilla olevan rataspaketin ja pienen vetopyörän välissä olevat simmilevyt kun kuluu / hakkaantuu niin säädöt muuttuu ja alkaa tekeen että nelilovisessa että kakkonen ei pysy päällä ja viislovisessa kolmosta alkaa hylkiin.
Tämä vastaus tuntu aivan loogiselta, kun asiaa hieman miettii,mutta olihan se vika vaihdelaatikossa niin kuin tuolla yllämainittiin :D
Vaihdelatikkoa purkaessa lautaspyörän alla olevassa laakeripesän neljästä pultista kahdessa oli jälkiä,että olivat ottaneet kiinni lautaspyörään ja avautuivatkin sitten aivan käsin kiertämällä.
Eiköhän tuo jo muuta pääakselin säätöjä.
