Combin takasiipi talvella...
Tremolo
Viesti Kirjoittaja Tremolo »
Terve!
Onkos kellään ollut combisatkun takasiiven kanssa ongelmia talvella. Varsinkin nyt kun lämpötila vaihtelee nollan molemmin puolin niin mun siipi paisuu ja kutistuu kuin pullataikina. Menee ilmeisesti vettä sisään ja sitten pakkanen aiheuttaa muotovaivoja. Ei muuten mutta nyt se irtos yhdestä kiinnitysruuvista kun paisuminen meni ihan ylitse 8O
Re: Combin takasiipi talvella...
En huomannut mitään. Ja välillä tulee lyötyä sitä kuin vierasta sikaa lumiharjalla, että jäät irtoaa, kun kaasujouset ei tahdo nostaa enään jos on paljon jäätä.
Onko sulla sitten sen PURrin pinta mennyt rikki, kun noin alkaa vettä imemään?
Opel Insignia Sports Tourer Executive 200 Turbo A 2022, käyttökinneri
9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Tremolo
En tiedä mikä on. Taitaa ikä painaa, onhan sitä jo 24v. Eikä tollasta mokaa oo voitu tehä talviautoon :wink:
Takasiipi on PURria ja sen pinta on tiiviimpi kuin sisus vaikka huokoistahan tuo on pinnastaankin. Luulis täten, että imee itseensä vettä sisään, kun pinta on rikki ja epämuodostuu ku vesi jäätyy eikä sitä ole tasaisesti joka puolella.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Noita spoilereita on vuosien mittaan näkynyt kaikenlaisia, toiset tosiaan imee vettä sisäänsä kuin pesusieni ja toiset "tiiviitä" pinnaltaan. Kaikki lienevät olleet uusina samanlaisina, mutta kuten todettu - alkaa ikä painamaan. Toisaalta ko. siipeä on valmistettu niin monena vuotena, että varmasti on materiaalitkin muuttuneet matkan varrella.
On varmasti. Veikkaisin kuitenkin, että UV lienee pahin syyllinen.
DIggItaLLr
Jep, ja jos huomaa että johonkin kohtaa nousee kuhmu niin siitä on pinta rikki. Itselläni on juuri tlääinen tilanne.
Vasemmassa reunassa oli kuhmu, näkyy hyvin kun ollut kosteata ja pakastaa uudelleen. Sisään päässyt vesi jäätyy, nostaa lippaan kuhmun ja ajan saatossa kaivaa reikää isommaksi ja isommaksi.
Omassa lipassa nytten 3:atta vuotta tarkkaillu "kuhmua". Tänä talvena siinä onkin kunnon tus*u. Sen verran isosti pääsee kosteus/jää vaikuttamaan että lipan vasen reuna irronnut ja vetänyt mutkalle.
Eli kesällä kun lippa on varmasti kuiva, niin kannattaa vetää jotain massaa päälle ja maalata. Muuten menee kokonaan paskaks. Täytynee ottaa kuva ka laittaa ihan näytille.
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
Itsellä ilmestyi kiinnitysruuvien kohdalle painaumia. Huomasin nuo kun kävin pesemässä auton. Tuossa spoilerin päällä oli sellainen 2cm jääkerros ja kun siitä antoi lämpimällä vedellä korkeapainepesurilla pyyhkiä niin löytyivät nuo. Ei kuitenkaan ollut jokaisen kohdalla. Vain kahden reunimmaisen (vasen). Painaumat kuitenkin katosivat muutaman tunnin jälkeen enkä jäänyt asiaa sen kummemmin ihmettelemään. Ulkokeli oli tuolloin leuto talvikeli eli kevyttä pikkupakkasta.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
kimmoisa
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Onko noi spoilerin ollu pinnaltaan uutena sileitä vai karheita?
Niin joo toi maalausjuttu oli hyvä.
Ite oon kyllä suojannu sedanin ja combin spoileria spraysilokonilla talven vesiä ja jäitä vastaan.
SAAB
kimmoisa kirjoitti:Onko noi spoilerin ollu pinnaltaan uutena sileitä vai karheita?
Sanoisinko, että siltä väliltä.
Zazu
Viesti Kirjoittaja Zazu »
Suosittelen lämpimästi Sonaxin muovinhoitoainetta http://www.sonax.com/sonax-e/katalog_pr ... uct=210300. Itsellä ainakin tehnyt spoilerista uuden veroisen, värikin muuttui taas mustaksi siitä haalistuneesta harmaasta... Ja vaikutus säilyy todella pitkään (itse laitan tuota muutaman kerran vuodessa).
9000 CS 2.0t -98
