Etujarrut/käsijarru vastustaa
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Eli ongelmia on siis satkun etujarrujen kanssa. Kaikkihan sai alkunsa siitä, kun katsastus inssi moitti käsijarrun tehottomuutta. No kotona tarkempi tarkastelu osoitti, että ainakin jarrupalat olisi vaihtokunnossa. Ostin uudet palat, mutta kappas ei ne sinne mahtunu. Vielä kun männät oli niin jumissa, aattelin että tehdään kaikki nyt oikein perusteellisesti, eli satulat pois, paloiksi, maalia päälle, kasaan(uusien tiivisteiden kera).Myös jarrulevyt sorvattiin suoriksi. No nyt luulisi jarruen pelittävän, mutta mitä vielä. Jarrusatulat vuotaa jarrua painettaessa taaimmaisista tiivisteistä kuin seula, ja vaikka palat on säädetty niin lähelle levyä kuin voi, niin ei skäkä ota ollenkaan kiinni. Mitähän seuraavaksi pitäs tehdä, vai olisiko helpompi hakea purkuautosta "uudet".
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Minkä ihmeen takia menit panemaan ne satulat paloiksi? Ei varmaan pidä jarrut jos nesteet vuotaa ulos ja tod.näk. kastelee palat käyttökelvottomiksi. Yleensä riittää, että pumppaa männät ulos, ja puhdistaa ne ja laittaa takaisin uusien tiivisteiden kanssa, tietysti tsekattuna ettei ole syöpymiä männässä tai sylinterissä. Muistaakseni kaikissa korjausoppaissakin varoitetaan purkamasta satuloita paloiksi.
hewidero
weckeri kirjoitti:Muistaakseni kaikissa korjausoppaissakin varoitetaan purkamasta satuloita paloiksi.
Kantapään kautta kai kaikki on opittava, eli ei kai auta muu kuin hakea purkaamolta uudet.
Minulle sanoi merkkiliikkeen asentaja, että kannattaa ostaa vain Saabin omaa korjaussarjaa, jossa tulee uudet männät mukana. Niissä jarrusatuloiden vanhoissa männissä saattaa olla "naarmuja", joista se vuotaa nestettä.
