Auto 900i -88 8v sedan
Tänään kävi sellainen jännä juttu, että kun lähdin ajalemaan niin vähän ajan päästä pari kertaa pätkäsi kone oikein kunnolla. No matka jatkui normaalist. Kun kone alkoi olemaan lämmin niin huomasin, että lämmöt nousee ja nousee vaan, meni melkein punaiselle. Sammutin koneen ja rullasin vapaalla hetken ja auto uudestaan käyntiin. No sitten alkoi lämpömittari laskea. Kun sitten seuraa mittaria niin siinä näkyy selvästi kun termostaatti avautuu ja sulkeutuu.
Mun autotohtorin diagnoosi olisi siis seuraavanlainen: termostaatti oli lähtiessä jumissa ja vaikka lämmöt nousi niin se ei auennut. Tästä johtuen paineet kasvoi sen verran että ruuttasi vettä palotilaan tahi jakajaan, vanha kone kun on. Sitten kun lämpö nousi termari lopulta aukesi ja homma alkoi toimimaan.
Onko jäähdytysjärjestelmässä muita venttiileitä tai läppiä jotka voi vaikuttaa asiaan? Onko saabin termostaatti sellainen että se jumittaa kiinni asentoon?
Termostaatti & jäähdytysjärjestelmä
Re: Termostaatti & jäähdytysjärjestelmä
Mikäs sellanen autotohtori joka tollasia diagnooseja antaa? Jakaja ei ole missään yhteydessä vesitilaan ja aika kaukaa haettu teoria, että paine nousee järjestelmässä niin paljon, että ajais vettä palotilaan ajon aikana. Mieluummin joku sytytyshäiriö tms. sähkövika. Minkä tahansa, ei pelkästään Saabin, termari voi jumittaa kiinniasentoon yhtä lailla kuin aukiasentoonkin. Tai ysinkertaisesti muuten vaan lakata toimimasta.
Ei siinä ole mitään venttileitä eikä läppiä sekoittamassa vesikiertoa.
# 1177
9-5 2.3t -01, 900 GLE -91
Mulla oli termari jumissa auki-asennossa, ei kuitenkaan kokonaan auki. Maantienopeuksilla lämmöt tippui moottorissa ja kaupungissa flekti huusi melkein koko ajan.
Noihin pätkimisiin sen verran, että ihme jos ei kerran kaksi vuodessa auto tee jotain ihme nykäisyä. Itse asiassa tänään viimeksi auto nykäisi mutta mulla se on enemmän kytkimestä johtuvaa, ja niin oli 99:ssäkin ennen kytkin remonttia.
Onko tankissa tarpeeksi bensaa?
Minä!JugiBoy kirjoitti:Mikäs sellanen autotohtori joka tollasia diagnooseja antaa?
Termarit on mulla yleensä jumittaneet jostain syystä auki asentoon, tämä on ensimmäinen joka ei aukea.
Täytyy vaihtaa se termari.
AijjaaaaÄäni kirjoitti:Minä!JugiBoy kirjoitti:Mikäs sellanen autotohtori joka tollasia diagnooseja antaa?![]()
# 1177
