muovipuskureiden ehostus
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
En varmaan ole ainoa, jolla on satkun puskurissa naarmuja, painaumia ja kaikenmaailman pieniä jälkiä! Etupuskuri on OK, mutta takapuskuria olisi kiva saada nätimmän näköiseksi. Onko olemassa jotain keinoa, miten tuollaiset pienet pintanaarmut saisi lähtemään muovista? Joku musta muovivaha voisi auttaa asiaa jonkinverran, jos sellaista ylipäätään on olemassa..? Eilen vetäisin puskurit muoviosiin tarkoitetulla vahalla... kiiltoa tuli kyllä, mutta naarmut loistaa entistä enemmän!
Joku kaupitteli muistaakseni täälläkin joskus sellaista puskurin kuorta. Mitä sellaiset mahtavat maksaa ja saako muualta kuin Saabilta?
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
saabracing
Ainahan on vaihtoehto maalata puskurit...
Vaikka korinväriin...
Oikeilla aineilla tekee, niin pysyy...
Tosin sitten vasta onkin oltava varovainen puskurien kanssa, ei paljon hypitä puskurien päällä tai kuroteta katolle kotjaamaan vuotavaa ränniä :wink:
Kokopunaiset takavalot kruunaa koko komeuden..... tohon vielä 18" vanteet ja kirkkaat etuvilkut,,, niin vòla 8)
Mutta jos maalaa puskureita, niin sitte kokonaan eikä niinkuin on ruby -editionissa....
Toi on muuten mun uus lempiväri satkuun...
http://www.secret-secret.com/turbo/clas ... /ruby.html
900S
Tuo maalaaminen on kyllä kummitellut mielessä jo pidemmän aikaa. Tulee siitä vaan niin nätin näköinen, mutta itse siihen en ainakaan ryhdy ja maalauttaminenkaan ei tule toistaiseksi kysymykseen, joten lisää vaihtoehtoja kiitos!
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
on nätti satku! kumma ku ei oo aluvanteita.
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Mä nyt ehdotan kans vielä maalaamista, ku ei ole kuin vajaan kolmen tunnin homma ja tässä tulos. http://office.vippet.net/servlet/genera ... mage=60874[/img]
900S
Saabisti-76 kirjoitti:Mä nyt ehdotan kans vielä maalaamista, ku ei ole kuin vajaan kolmen tunnin homma ja tässä tulos. http://office.vippet.net/servlet/genera ... mage=60874[/img]
Niiiiin, sähän et edes irroittanut puskureita.. Miten ja millä sä tarkalleen ottaen maalasit nuo puskurit? Ehkä sitä sittenkin voisi......
Saabisti-76
Ostin pari spraypullollista muovi/puskurimaalia ja maalasin aurinkoisena ja tyynenä päivänä puskurit, maskin ja kylkilistat ulkona. Ensin hion puskurit hienolla santapaperilla, muistaakseni karkeus oli 180, jonka jälkeen putsasin hiotut osat tärpätillä. Seuraavaksi teippasin huolella rajakohdat maalarinteipillä ja sanomalehtiä kului runsaasti maalaamattomien pintojen peittoon. Ei nyt sentään koko autoa tartte vuorata, mut kuitenkin tarpeeksi, ettei tule maalanneeksi vahingossa muita paikkoja. Noilla parilla spraypullolla sai maalattua kaikki kolmeen kertaan. Ei siinä nyt sen kummempia kikkoja ole, suht simppeli homma.
Maalauksesta on nyt ainakin kuukausi ja auto on pestykkin käsin kolme kertaa sen jälkeen ja kerran käyty pikapesussa, ja hyvin maalit tuntuu pysyvän. Muovimaalista jää hieman mattamainen pinta, joten jos haluaa kiiltävän pinnan, nii kannattaa sit vetää siihen päälle vielä jokin kiiltäväpintainen maali. Kiiltäväpinta ei tietysti anna paljon anteeksi naarmuja.
jajamies
Viesti Kirjoittaja jajamies »
saabracing kirjoitti: Kuva
Ei saakeli! Toi on ilmeisesti melkoinen harvinaisuus. En ollut aikaisemmin kuullutkaan, mutta nyt tiedän yhden auton. Valitettavasti vain siitä on pikkukolaroinnin jäljiltä tullut varaosa-auto ja enään sitä ei helpolla pelasteta. Sen verran paljon osia puuttuu (omassakin autossa on siitä mm. sähkölasit, -peilit, oviverhoilut ja vanteet). Ei tainnut auton nykyinen omistaja tietää, mikä erikoisuus on kyseessä, ennenkuin pisti palasiksi :(
Meikä tossa viikonloppuna koulutti yhtä petäjää satkun takapuskurilla. Puskuri kesti, mutta kuljettajan itsetunto sai tietysti isomman kolhun. Ei ainaskaan käyttöautoihin kannata kovinkummoisia panostuksia tehdä puskureihin. sitä enemmän itkettää, mitä hienommat ne oli. Näinhän kävi mulle, kun ovet maalautin, niin jopa joku kolautti parkkiksella vekin oveen ja kohta siitä putoaa peukalon kokoinen pala maalia. Ruostehan siellä varmasti odottaa tekijäänsä. Mitä? Minäkö pessimistinen? 8)
900S
Ihmettelin aikani, miksi faijan -93vm. satkussa on niin hyvännäköiset ja mustat (siis oikein MUSTAT, ettei sellaiset normaalit haalistuneet paskat) puskurit. Jokupäivä kun sitä tarkemmin tarkastelin, niin niihin on perkule lyöty joku ihme kalvo päälle!! Siitä sen huomasin, kun kalvo on ruvennut hapertumaan/lohkeilemaan aika pahasti takapuskurissa = ruman näköinen.
1,5v auto on sillä ollut, joten moinen temppu ei ole kovin suositeltavaa. Siisti se oli sen aikaa, kun kalvo kunnolla kiinni pysyi..
vuorpe
Viesti Kirjoittaja vuorpe »
On olemassa 3M:n muovipaikkausmassaa (2 komponentti) jota myyvät automaali kaupat ja joissain rtv liikkeissäkin olen nähnyt.
Maksaa n.20€ tuubi/n.75€ paketti ja toimii kuin pakkeli mutta on muovia. maalaus tosin voi olla poikaa päälle kun ei ole mustaa vaan harmaata.
Kyseinen mömmö toimii kaikessa muovi korjailussa tai kuten itse käytin sivu ilmanpoisto aukkojen suojien korjaukseen kun oli ruuvit menneet läpi.
Ja sitten jos alkaa maalailemaan muovipuskureita niin se pitäis ensin uunissa hiostaa rasva pois muovista ennen maalausta.
Ja jos siinä esim. puskurissa on lasikuitua, pakkelia ja muovia sekaisin voi käydä niin että johonkin ei maali tartu kunnolla vaan alkaa hilseilemään ja lohkeilemaan.
Saabiton saabisti
#1470
Ant_ti
Viesti Kirjoittaja Ant_ti »
240 hiekkapaperi on bueno
96 V4 Super ´79
96 V4 ´76
900i ´86
900tic ´86
9000t ´88
All rest in peace
Kipe_9000
Viesti Kirjoittaja Kipe_9000 »
Onko kellään kokemuksia näiden vanhempien puskurien ehostuksesta/maalauksesta :?: Kohteena siis 99:n puskurit....vinkkinä olen joskus kuullut saunaan viennin ja tämän jälkeen hoito aineella käisttelyn.
Mutta miten tämä maaluas esim. lumikoissa mahtaa pysyä :?:
(omaani tulee airflow sarja ja sen väriä nyt mietitään yhteneväiseks puskureiden kanssa....jotenkin himoittas se harmaa ja että sais puskurit samaan väriin.....)
saab 9-3 -02
kesäauto: saab 99GL -83 (8T IC)
rata-auto: 900i -92
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Kuumailmapuhaltimella saa pahasti harmaantuneet puskurit ehostettua ja kestää pitempään kuin pelkkä hoitoaine.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Jos maalailemaan alkaa, niin puskurin irroitus on paljon helpompi nakki kuin suojaaminen...
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
