Saab 900 käynnistys ongelmia.
Blaster
Viesti Kirjoittaja Blaster »
Minulla on vuoden -84 ruisku saab mallia 900 Gli.
Kyseisestä autosta vaihdoin juuri bensatankin. Tankin vaihdon jälkeen auto kävi ja kukkui hyvin ja ajoin parin kilsan testi lenkin. Kun parkkeerasin auton pihalleni huomasin sen sammuvan hieman oudosti. Koitin startata monesti mutta auto oli aivan kuollut. Seuraavana päivänä koitin taas saabia käymään. Tuloksena auto pörähtää hieman nostaen kierrokset 1000-2000 alueelle ja sammuu välittömästi. Välillä saan saabin käymään noin minuutin korkeilla kierroksilla (4000-500) joista suurempia kierroksia se ei ota. Kun auto on käynyt hetken äsken mainitsemallani kierroksilla se sammuu arvaamatta eikä auta vaikka kuinka polkisi kaasua. Auton moottori sammuu siis aivan kesken kaiken. Käydessää noin 3000 kierroksella autoni pröpröttää hieman aivan kuin se ei kävisi kaikilla pytyillä.
Olen koittanu polttoaineen suodattimesta moottoritilasta ottaa bensaa pois putkesta jos siellä olisi ilmaa mutta tällä en ole saanut tulosta aikaan.
Olisiko kellään mitää ideaa mikä rakasta 900:stani voisi vaivata?
Kyselkää reippaasti jos jotain jätin mainitsematta.
jcarlson
Re: Saab 900 käynnistys ongelmia.
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Vaihdot siis tankin ja ongelmat alkoivat? Minkälainen tankki sinne tuli, vaihdoitko alkuperäisen pumpun sinne vai oliko tankin mukana jo sopiva pumppu? Miten teit bensan tulo- ja menoliitännät? Testata voisi oikosulkemalla bensapumpun releen navat virrat päällä jolloin pitäisi tulla reippaasti bensaa bensansuodattimen moottorinpuoleisesta letkusta (irroita vaikka määränjakajalta), jos johonkin astiaan valutat niin 0,9l/min taisi olla ohjearvo.
Blaster
Uusi tankki jonka pistin on täysin samanlainen alkuperäisen kanssa. Bensapumpua en vaihtanut ollenkaan, pistin vain vanhasta tankista pumpun uuteen.
Pumppun piäisi toimia ja kun käännän virrat päälle kuulen pumpun käynnistyvän.
Tulo ja meno liitännät ovat siis aivan samalla tavalla kun alkuperäisessäkin tankissa ja letkut ovat oikeissa paikoissa. Tarkastan letkut vielä samalla kun testaan antamaasi vinkkiä.
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Pumpun täytyy tietääkseni olla samassa asennossa kuin alunperin.. onko se?
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
Blaster
Onhan se, tismalleen samoin kuin ennenkin.
Onko tankissa tarpeeksi bensaa?
Onko tankissa imukaukalo paikallaan, tuleeko bensanpaluuputken pää siihen kaukaloon?
