Bensapumpun rele
Mr.Airflow
Bensapumpun rele
Viesti Kirjoittaja Mr.Airflow »
Eikö olekkin niin, että 900T '82 missä on siis "kaksoisrele" (bensapumpulle), normaalin releen tilalle pitäisi voida laittaa sulkevan releen? Olen koittanut omassani mutta ei tunnu pumppu saavan herätettä. Olisiko vinkkejä mistä johtuu?
Taustatiedoksi: autoon vaihdettu tänään uudempi pumppu. Oikeita tuplareleitä on kärähtänyt 2 kpl! Nyt olen ajellut hyppylankaviritelmän kanssa... eli jotain on jossain hieman vi***allaan! Mittasin edellisestä pumpusta, sen ollessa käynnissä, sen saavan virtaa 11,45v eli kaiketi suunnilleen kuten kuuluukin. Nyt hanskalokerossa on korjattu tuplarele mutta en viitti laittaa kiinni ennen kuin vika on selvillä...
Eli mitä ja mistä mittailen ja millaisia arvoja tulisi tulla??
:twisted:
Henna Makkonen
Viesti Kirjoittaja Henna Makkonen »
Täytyy sanoa etten ymmärtänyt mitään tuosta kysymyksestä?? 8O
mannesman
Viesti Kirjoittaja mannesman »
mm.. saab on autojen aatelia. Onko sulla mennyt ristiin piuhat... ?
http://www.mese.fi 900i -88
"oma takki kaappiin, sitten heti saappiin!"
Ei sitä bensapumpun relettä voi korvata muulla releellä. Kytkentä on sellainen. Koitin tuossa äsken pöydällä olevasta releestä katsoa, että voiko tavan rele toimia bensapumpun releen korvaajana. Ei ainakaan kytkennän perusteella.
MattiTapio
Viesti Kirjoittaja MattiTapio »
Siinä pumpun releessä on turvatoiminto, mikä estää bensan pumppaamisen moottoritilaan esim. kolaritilanteessa: auton moottorin tulee käydä ja sytytyspulssien olla olemassa ennenkuin pumppu toimii. Lisäksi turbo-mallin releessä on moottorin kierrosluvun rajoitin, joka rupee katkomaan pumpun sähköjä, kun mennään ylikierroksille.
9-5 2,3tA -03 ka, 9-5 2,0tA wagon ka, 900 -92 2,1 ka, 96 -75 oe, 900 99 96 vo
900turbo
Viesti Kirjoittaja 900turbo »
miten sait hyppylankaviritelmän toimiin ??
