Ihmeellinen ääni...
Ihmeellinen ääni...
Eli kai tästä nyt on kirjoiteltava...
Lähdettäessä ajamaan alkaa usein kuulua hihnamaista vinkumista, riippuen juuri siitä kuinka paljon sitä rattia pyörittelee. Oletin syyn olevan ohjaustehostimen hihnassa ja se vaihdettiin ja kiristeltiin. Eipä tuo ääni poistunut kuitenkaan. Eräällä nyrkkipajalla kuullostelivat ja sanoivat että "Saappi on kunnossa, ei tuo mitään ole", itseäni kyllä häiritsee kun varsinkin pieniin väleihin autoa parkkeeratessa kuuluu ikävä ääni.
Samanlaista kitinää kuuluu myös tyhjäkäynnillä, tosin se melko hiljaista. Ääni kovenee jos kytkee jonkin sähkölaiteen kuten takalasinlämmittimen tai flekti käynnistyy.
Mitä ihmettä?
Mitä ihmettä?
Saab 900S 2.3 vm1998
Re: Ihmeellinen ääni...
Laturin hihnat löysällä tai laturin puslat kuluneet niin että laturi vinossa ja toinen hihna löysällä?SZalama kirjoitti:Ääni kovenee jos kytkee jonkin sähkölaiteen kuten takalasinlämmittimen tai flekti käynnistyy.
Puslat voivat syynä ollakkin, mutta hihnat ei kyllä tunnu olevan löysällä ja olen ne vaihtanutkin pari kuukautta sitten. Hihnojen linja ei tosiaan täysin suora ole.
Kumma juttu, olisiko esimerkiksi laturi sitten viallinen? Auto lataa kyllä, ei ongelmaa ollut sen suhteen.
Jonkinlainen laturiaavistelu tuli mieleen kun kirjoitit että sähkölaitteita kun laittaa päälle niin ääni voimistuu. Laturi kuormittuu sitä enemmän mitä enemmän on sähkölaitteita päällä. Ja tuo kuormitus voisi "pitää ääntä".
Tuossa jälleen asiaa tutkailin.
Ääni todella tuntuu tulevan laturilta, mutta on hieman epäselvää aiheuttaako sen hihna vai tuleeko se jostain laturin sisältä. Ratin pieni kääntely saa myös tämän äänen kuulumaan.
Kellään mitään vastaavaa ollut?
Vaihda laturi, kannattaa muuten koittaa ihan vaan jollai vahvalla kulmaraudalla saada suoraksi linja ja koittaa tämän jälkeen kuuluuku vinkunaa. itsellä ulisi aikoinaan noppa kun oli laturi vinossa.
Ehkä tyhmä kysymys, mutta aiheuttaako ratin käytteleminen laturin kuormitusta tai muutosta hihnan toiminnassa?
Kääks, taas tulee suht kallis osa jos pitää laturi ostaa
antti.hakamaa
ei vaikuta mutta ohjaustehostimen hihnaan ja pumppuun vaikuttaa.
tehostimella varustettua ohjausta ei ole suositeltavaa käännellä jos renkaat eivät pyöri. esim. parkki paikkalla.
Oli onko siis väärä havainto että ratin pienestäkin kääntämisestä tuleva ihme ääni tulee laturista/hihnasta. Näin se minusta tuntui olevan.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ohjaustehostimen tyhjeneminen aikaan saa samanmoisen vikinän/kiljumisen.
kunhan arvuuttelen. nimimerkillä 2 kertaa tehostimen putken kiinnittänyt.
nalleolut kirjoitti:ohjaustehostimen tyhjeneminen aikaan saa samanmoisen vikinän/kiljumisen.
Vikinä kyllä kuvaa hyvin tuota ääntä noin perus tyhjäkäynnillä. Siinä ohjautehostimen öljyastiassa kyllä on nestettä ihan hyvin, vai onko nyt kyse jostain muusta nesteestä?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ihan siit ohjaustehostin jutskasta.... siin 2 asteikkoa lämmin ja kylmä. muutenkin se purkki sen näköinen et kannattaa kurkata sinne sisälle ennen ku arpoo ulkopuolelta
antti.hakamaa
oletkon tarkistanut ettei kampiakselinhihnapyörä ole viallinen ja luista vulkanoinnistaan.
Irrotanko hihnat ja katson kuluneisuutta?antti.hakamaa kirjoitti:oletkon tarkistanut ettei kampiakselinhihnapyörä ole viallinen ja luista vulkanoinnistaan.
Laita liidulla merkki hihnapyörään niin siitä näkee heti jos ulkokehä luistaa napaan nähden.
Svc, Saabiton saabisti
