Ei käynnisty
Jeppis
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja Jeppis »
Elikkä saab(2.1 16v) ei käynnisty kannentiivisteen vaihon jälkee :s Kaikki ajotusmerkit on kohallaa,saa bensaa(tai ainaki tulpat kastuu) ja kipinänki antaa. Rupee loppumaa pinna ton kanssa :evil: Olisko kenellekää neuvoja et mistä rupeis vikaa metsästämää?
Re: Ei käynnisty
hmm omassa kansiremontissa vuosi sitten laitettiin jako kohdalleen merkkien mukaan mutta silti jäi liian vähän lenkkejä nokkapyörien väliin,käynnistyi toki. mutta...
kaikki johdot varmasti paikallaan?
Jeppis
Re: Ei käynnisty
Kyllä pitäis olla. Ei kyllä tarvinnu irrottaa pahemin johtoja, muutama maadostuspiuha vaa. Tietenki jostain helvetin pahasta paikasta irronnu joku johto :? Ei ees lupaa ku yrittää käynnistää :/
Re: Ei käynnisty
legendaarinen tulpanjohdot väärässä järjestyksessä
Jeppis
Re: Ei käynnisty
Ei ne oikeestaa voi olla, jakajan kannesta en ottanu niitä ollenkaa irti. Ja ne on kumminki merkattuja ja niissä on johdot sillee ettei oikeesta yletä ku oikeille paikoille.
antti.hakamaa
Re: Ei käynnisty
kannattaa se jako tarkastaa nyt vielä kerran uusiksi.
Jeppis
Re: Ei käynnisty
Ei kai toi jako voi olla vituillaan. Silloin ku vauhtipyörässä on nollamerkit ni nokka-akselin merkit ei oo ihan 100% kohallaan mut aböyt 97%:sesti :oops: Äsken lähti käyntii mut piti kauhiata mekkalaa o.o
Säädin jakajaa sillei että sen nokka on linjassa sen merkin kanssa mikä on siinä jakajan rungossa. Eli eikö kipinänki pitäis tulla oikeesee paikkaa oikeesee aikaa? Eli siitä sen nokan kohalta lähtevä tulpanhattu menee ykkös sylinteriin seuraava nelos sylinterii,seuraava kakkoseen ja viimenen kolmoseen.
antti.hakamaa
Re: Ei käynnisty
siinä jakajan rungossa on kannentiivistys pinnassa merkki mihin sylinterin nro.1 sytytysjohto tulee.
onko jakoketjun kiristin varmasti kunnossa ja ketju tiukalla?
900T16
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Jeppis kirjoitti:Eli siitä sen nokan kohalta lähtevä tulpanhattu menee ykkös sylinteriin seuraava nelos sylinterii,seuraava kakkoseen ja viimenen kolmoseen.
Silloinhan se on väärin. Sytytysjärjestys on 1-3-4-2 jakajan päästä katsottuna ja pyörii vastapäivään.
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
Jeppis
Re: Ei käynnisty
900T16 kirjoitti:
No niin olin ymmärtäny ton väärin sitte :oops: Mutta nyt sain käyntii mut se kuulostaa ihan ruohonleikkurilta? Mitä nyt pitäis tehä o.o Nii ja sitte täristää aika paljon.
linesix
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja linesix »
Vaikuttaa että olis tulpanjohdot edelleen viturallaan, vaihdapa niiden paikkoja, muistaen 1-3-4-2
Jeppis
Re: Ei käynnisty
wuhuuuu se eläää :) Johtojärjestyksessä oli vika :oops:
Mistäs tohon lämpömittarille tulee tieto? Nyt se ei liiku ollenkaa :E Vesiletkut on lämpimät ja tuntuis että nesteet kiertää, ei keitä tms. Mut mittari ei vaan liiku.
Re: Ei käynnisty
ylävesiletkun alla on nippa johon tulee johto jossa abigo liitin päässä
