OG 900 takapyörän laakeri
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Kun en hakua käyttäen löytänyt sopivaa aihetta, niin:
Minkäslainen homma on vaihtaa -89 satkuun takapyörän laakeri. Pitää aika kovaa jurinaa ja erottuu selvästi myös käsin pyöritettäessä.
# 419 Vesa Pohjalainen
Re: OG 900 takapyörän laakeri
Helppo homma, napa irti ja uutta tilalle. Laakeri on integroitu napaan eli koko paketti pitää vaihtaa. Hinta on siitä syystä aika kova (reilut 100e), mutta vaihtotyö helppo kun ei tarvitse prässätä.
Vesa Pohjalainen
- "Saabisti"
- Viesti:
Kiitos tiedosta, näemmä onnistuu omilla työkaluilla.
Lähteekö ulosvetäjällä?
Muistaakseni sain irroitettua ihan pihalla ropatessa ilman ulosvetäjää... ei ollut kummoisia työkaluja käytössä. Oli helppo remppa kyllä kun ei ole kummoisia muistikuvia vaikka on alle vuosi siitä kun se tuli tehtyä.
Viime kesänä yhteen -89 vuotiseen laitoin. Mutteri auki ja vähän naputtelua vasaralla ja veto käsillä, niin mötikkä irtosi.Vesa Pohjalainen kirjoitti:Kiitos tiedosta, näemmä onnistuu omilla työkaluilla.
Simppeli homma.
99T16 Petro -81
9-3 1.8t SC man. BioPower -10
#2713
99T16 Petro -81
#2713
Motonetissä näyttää olevan vain takapyörän laakerisarjaa, ei koko pakettia?
TAKAPYÖRÄN LAAKERISARJA SAAB 900 79--93
900 8.87--1993 (sisä-Ø 30mm/pultinreijät kierteellä). . . . 21-1415 75.90 ???
900 8.87--1993 SKF-valmiste. . . . . . . . . . . . . . . . 21-3117 134.50 ???
Jurinaa olis täälläkin 900C:ssä, uskaltaakos tuollasta sarjaa nyt sitten tilata jos siinä ei koko napaa ole? Vai onko tuo nimenomaan koko paketti?
Kyllä se on koko paketti vaikka otsikossa lukee laakerisarja. Hintakin olisi aika kova pelkälle laakerille.
Kiitos nopeasta vastauksesta, ei muuta kun paketti tilaukseen
900 I 16 Kat
Jyväskylästä löytyy takapään molemmat takanavat itseirroitettuna melkein noutohintaan...ovat vm 1991:sta..
Ja löytyy tähän toinen lähestymistapa. Omasta silloisesta -89 otin jarrulevyn kaikkine napoineen pois ja hommasin purkuautosta samanlaiset tilalle. Ei tosin varma ratkaisu, sillä saattaa se vaihdettu jurista jo viikon ajon jälkeen. Itsellä toimi hyvin, eikä maksanut kuin vaivan ja pullakahvit.
Marko
Marko
# 2237
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
kerta esimerkkejä haetaan niin miun edesmenneessä 86 vuoden kaasarisatkussa oli vanhempi taka-akseli ,koska melko uutena ajettu paha perse kolari ja silloin ei ole ollut tarjolla uutta taka-akselia. noh sen laakeriremontista selvisi mutteria kirraamalla ja matka jatkui
Voiskohan tuolle koittaa tekohengitystä antaa laittamalla jotain rasvaa ja kiristämällä? Vai koittaa pelkkää kiristämistä?
Ei oikein auta kiristys silloin kun kyseessä on kaksirivinen kuulalaakeri vakiovälyksellä.liteFun kirjoitti:Voiskohan tuolle koittaa tekohengitystä antaa laittamalla jotain rasvaa ja kiristämällä? Vai koittaa pelkkää kiristämistä?
Piti varmistaa ettei vain vahingossakaan pääsis helpommalla
Jossain vaiheessa pitää käyttää luottokopaajalla koko takanavan vaihdossa.
ainoastaan jarrusatulan siirto voi aiheuttaa ikävyyksiä jos putki on sen verran rapeaa että murtuu....
varovasti tehden eli pultit irti ja tiiliskiven päälle siirto varovasti, vain sen verran että ohittaa levyn riittä. sit napa kouraan ja uusi lelu tilalle.
