Pakki valot ei toimi+penkki vika
Saapas_saabas
Viesti Kirjoittaja Saapas_saabas »
Moi tietäjät,
tulipa ostettua tuommoinen 3 ovinen "coupe" malli kakkos autoksi. Auto on vm. 92 ja 2.0i ajettu 285tkm. Me ollaan ajettu autolla vasta noin 200km ja sen matkan toiminut ihan ok.
Ostohetkellä jäi kuitenkin huomaamatta, että pakkivalot pätkii yleensä pimeät kokonaan. Olisko vika anturissa, säädöissä, hapettumaa liittimissä? Missä tämä anturi sijaitsee ja onko ihan tyypillinen vika näissä?
Kuuluuko muuten ratin suunnalta kuulua lievähköä "suhinaa", kun rattia kääntelee? Autoon ei varmaakaan saa laittaa automaattivaihteisto öljyä tehostimeen?
Viekö tuo 2.0i 16V vapari yleensä moottori öljyä minkä verran? Myyjä kertoili, että veisi. Ei kai kuuluisi viedä? Ei savuttele eikä haise.
Edellinen 2 auto oli samanmallinen, mutta 2.0i 8v (ei ohjaustehostinta)ja ajettu 380tkm vm-87. Kyselin tuolla toisaalla, että onkohan tuosta kytkin menossa. No kytkimen vaihdon sijaan tuli vaihdettua koko auto :)
ps. Takaluukussa olevat parkkivalot ovat myös pimeät ei kai ne vaikuta pakkivalojen toimintaan?
Siinäpä sitä tulikin kysymyksiä ja varmaan lisää tulee kunhan tutustumme Saabiimme tarkemmin.
Viimeksi muokannut Saapas_saabas, Pe Touko 09, 2008 10:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Re: Pakki valot ei toimi
Saapas_saabas kirjoitti:Missä tämä anturi sijaitsee ja onko ihan tyypillinen vika näissä?
Anturi on vaihdekeppikonsolin vasemmalla sivulla. Varmista että vaihdekepin juuressa olevat ruuvit on tiukalla ja vaihteensiirtotanko oikein kohdistettu.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=64837
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=64773
http://townsendimports.com/Web/electric ... 28-131.jpg
Ei, eri sulake, eikä mahdollinen johtovika takaluukun johdotuksessa vaikuta peruutusvaloihin.
http://townsendimports.com/Web/electric ... 18-121.jpg
Rusakko
Viesti Kirjoittaja Rusakko »
Itsellä oli viime vuonna sama ongelma, jonka korjasin
poistamalla pakkivaloanturissa olevan prikan.
NG900 S -94.
Saapas_saabas
Re: Pakki valot ei toimi+penkki vika
Kiitos nopeista vastauksista. Nyt pakkivalot toimii, oli anturi rikki. Olisin ilman neuvojanne etsinyt anturia auton ulkupuolelta vaiihdelaatikon kyljestä.
Sisemmät takavalotkin toimii oli vain polttimot palaneet.
Vaihdoin pakkivalon anturia niin kiinnitin huomiota siihen, että vaihdekeppi on hitsattu (itse?)siihen kuulaan kiinni mikä kepin alapäässä on? Hitsaus näyttää ihan itse tehdylle liekö joskus ropannut keppi irti vain onko kaikissa noissa näkyvissä käsityön jälki?
Vielä pitäisi saada kuskin penkki kippaamaan eteen päin ja liikkumaan kunnolla kiskoillaan. Varmaan hypännyt toinen puoli kiskoiltaa jotenkin. Täytyy yrittää vloppuna tutkia. Käytin hakua penkin korjaamiseen, mutta en löytänyt mitään.
Voipi olla noissa 3 ovisissa ihan yleinen vika tuokin, ettei penkki kippaa eteenpäin?
Vanhassa 87 mallissa on muuten paremmat penkit istua ja varmaan mekanismikin parempi...
fd9401
Viesti Kirjoittaja fd9401 »
Takaluukun parkkivalo-ongelmaan oma rohkea veikkaukseni,ne ovat niin hapettuneet,etteivät polttimot pysy paikoillaan eli eivät saa kontaktia,näin ainakin minulla ja vaikka taivuttelet niitä kuparisia liittimiä ja saat valot pelaamaan,mutta kun laitat takaluukun kiinni,niin ne irtoavat löysyyttään uudestaan.Hommasin ehjän koko takavalohässäkän ja huoli oli ohi...
