Penkin kippi 900i
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
Penkin kippi 900i
Onko joku saanut korjattua 900i penkin kippimekanismia? Uudemman mallin jakkaroista kyse. Vm.-92 3D ei kippaa kuskin penkki lainkaan.
Saab 900i 2.0 16V -92 3D Combicoupe
Saapas_saabas
- Matalapaineturbo
Re: Penkin kippi 900i
Vastaampa itse itselleni
Purin penkistä selkänojan verhousta auki sen verran, että sain näkyviin kipin vivun vaijerit. Verhous on selkänojan alhaalta kiinni ja saa purettua taivuttelemalla ne semmoiset pyöreät langan pätkät auki mitkä yhdistää verhouksen etu- ja takapuolen semmoisen mustanmuovi listan ympäri. Verhous sitten purkaantuu kohtuu helposti, kun tutkailee sitä ensin hieman.
Kipin vivusta lähtee vaijerit kummallekin puolelle penkkiä semmoisiin lukkonokkiin mitkä vipu vetää auki. Minulta oli vaijeri katkennut ihan lukkonokat (vasemman) juuresta. Tein polkupyörän pinnasta semmoisen tangon minkä pujotin lukkonokasta läpi ja toiseen päähän silmukka mihin sidoin katkenneen vaijerin ja teippiä päälle jottei vaijeri rispaannu tai aukea itsestään. Nyt penkin kippi toimii.
Hankala selittää miten tuo korjaus tehdään ja korjaus on erillainen, jos on muualta poikki, mutta varmaan katkeaa aina juuri tuosta lukkonokan juuresta. Penkin saa kuitenkin varmaan aina korjattua, jos vaan jaksaa väkertää. Minun tapauksessa aikaa ei edes mennyt koko hommaan kuin noin 2h. Penkki oli koko ajan autossa paikallaan.
antti.hakamaa
muistaakseni uudet vaijeritkaan eivät olleet pahan hintaisia kun pari vuotta sitten vaihdoin yhteen penkkiin toisen niistä
