kun ei käy
jari
kun ei käy
Viesti Kirjoittaja jari »
Vaimo ajoi aamulla 10km saabilla pysähtyi kauppaan ja kaupasta tultua ei mitään eloa autossa.
-Bensa pumppu ei inahdakaan
-sulake ehjä(30) mutta virtaa tulee vain startatessa sulakkeen kantoihin
-ruiskun ja joku muu?!? rele vaihdettu uusiin sieltä apumiehen jalkatilasta verhoilun alta missä myös se jetronic loota on.mitä kaikkea se jetronic ohjaa :oops: ?
-myös pumpulle tulee ainoastan virta startatessa l. kun avain palautuu virta asentoon myös pumpun virrat häviää.
-onko virtalukko rikki?
-hieman noita sulakkeita ja releitä tuossa satkussa erinäisissä paikoissa,joko olen kaikki nähnyt?sulakerasia,alipainesäiliön vieressä, apumiehen jalkatilassa ja takapenkin alla.
jari
eikös tuo pumppu hurahda hetkellisesti kun virta käännetään päälle?ennen starttia siis?
vai mikä se siellä perässä pärähtää?
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Mulla oli aikoinaan ihan samanlainen vika (900i -85) eli kaupan pihaan jäin. Vika poistui perinteisellä korjaustavalla eli pieni kopautus pumpun kylkeen. Jonkinlainen kosketushäiriö ilmeisesti, koska sen jälkeen ei kyseistä vikaa enää koskaan ilmennyt.
Kannattaa kokeilla hyppylankaa bensapumpun releen paikalle, sillä saa testattua pyöriikö bensapumppu vai ei. Joku viisaampi voi neuvoa mitkä navat pitää yhdistää tuollaisessa uudemmassa satkussa... Jos pumppu pyörii, niin sitten epäilisin vahvasti sytytysyksikköä. Myös virranjakajan kansi ja pyörijä kannattaa myös tarkistaa.
