venttiilikö rapisee vai onko normaalia
Kylmällä koneella kuuluu Saabistani venttiilikoneiston tienoilta sellainen hieman rapisevan/naputtavan oloinen ääni etenkin kylmänä se kuuluu sisälle asti vedätettäessä. Kun moottorin lämpötila nousee hiemankin täytyy mennä aivan moottorin viereen äänen kuullakseen eli ääni vaimenee huomattavasti ja jopa häviää. Onko tällainen ääni normaalia kahdeksan venttiilisessä vai voisiko öljyillä olla vaikutusta ääneen vai onko jotain rikki? Auto on peruskaasari malli.
Re: venttiilikö rapisee vai onko normaalia
Kovin huolestunut en kyllä osaisi tuon perusteella olla...
Kahdeksanventtiilisessä öljyllä ei ole ainakaan niin suurta vaikutusta kuin 16-venttiilisessä, jossa on hydrauliset venttiilinpainimet.
Liekö venttiilinvälyksiä tarkastettu koska? Jakoketjua ja sen kiristintä tarkastettu / vaihdettu koskaan? Paljonko ajettu kone? Mitkä öljyt? Miten voimakas naputus? Eikä kuulu bensapumpusta ja sen käyttötangosta? Erottuuko ääni selvimmin tyhjäkäynnillä...?
Venttiilin välyksiä ei ole tarkastettu. Koneella ajettu 230000 km. Öljyinä Shellin 5 w40. Ei erotu sen kummemmin joutokäynnillä kuin kierroksillakaan. Kuuluu sisälle vain ensi kilometrillä kylmällä koneella kun osaa kuunnella eli ei ole mitenkään erityisen voimakas naputus.
Veikkaisin, että männät ne siellä laksuttaa, jos se kylmänä kuuluu. Useissa erimerkkisissä autoissakin jopa on tuo samainen ilmiö, että männistä voi kuulua semmosta kevyttä "laksutusta" kylmällä koneella vedätettäessä. Erona venttiilin napsutukseen männästä tuleva ääni tulee aina 2x tiheämmin, johtuen tietenkin siitä, että nokka akseli pyörii puolet hitaampaa vauhtia, kuin kampiakseli.
Jos koneen toiminta tyydyttää eikä öljynkulutus tms. hirvitä, seurailisin vain. Voi hyvin olla, ettei kehity mihinkään suuntaan seuraavan 100 000 - 150 000 km aikana.
(Siihen, kannattaako jotain muutakin tehdä, vaikuttaa kokonaisarvio = auton historia, tunnearvo, ruosteettomuus, ulkoasu, käyttötarve etc. - sekä oma harrastuneisuus. Esimerkiksi suvussa uudesta asti olleeseen ruosteettomaan helmeen voi olla mielekästä tehdä sellaista, mikä ei normaaliin vuoden parin tähtäimellä ruostuvaan käyttöautoon olisi mitenkään päin järkevää. )
Eilen ajoin autolla maantiellä ja annoin kiihdytyksessä kunnolla hanaa välillä. Tänä aamuna en kuullut naputusta ollenkaan. Voiko satunnainen pätkäajo aiheuttaa tämän tyyppisiä oireita? Nyt oire näyttää hävinneen. Saattoihan se olla satunnainen resonanssiäänikin.
antti.hakamaa
vika tuskin männissä ainakaan jos kerran välillä ei kuulu.
oisikohan vaan jakoketju ollu löysällä ja kiristin oli pienen revittelyn ansiosta mennyt pykälän kireämmälle.
