900 -89 5v kepin säätö
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Moi,
kepin liikerata on aika vasemmalla eli 1 ja 2 vaihteet menee päälle kun vetää kepin penkinreunaan kiinni, joskus pitää vähän toistella liikettä ja joskus kuuluu lievä kolahduskin jolloin keppi tärähtää. Vaihteet eivät rusahtele, muovipallokin tuli rasvattua ja muut vaihteet pakkia myöten menee hyvin päälle. Kytkin irroittaa nätisti.
Kone joskus heilahtaa suht voimakkaast jolloin taas kolahtaa ja tärähtää keppiä myöteni, kannakekumit ovat ehjät joten varmaan ominaisuus :wink:.
Onko neuvoa mistä ja missä olisi jotain pielessä?
Kiitos!
Jäsen 2986
antti.hakamaa
Re: 900 -89 5v kepin säätö
moottorin tuenta viallinen?
vaihdekepin kuulan kolme kiinnitys ruuvia löysällä?
Kupari
Heilahtaa kun vaihtaa ajosuuntaa eteen ja taakse.
Ruuveja en älynnyt pohtia, no kun käyn tupakalla niin siinähän ne kerkiää katsoa.
Alkanut menemään pikkuhiljaa eli 3kk sitten oli keskitys kohdallaan. Mitään ei ole mun aikana irroteltu, edellisen tekemisistä ei mitään tietoa tekniikan osalta. Oli ajettu noin 200km 8kk aikana kun hain.
Jäsen 2986
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Hommaa siihen hyväkuntoinen yli -91 vm satkun vaihdekeppi, niin rupee tuntuma paranemaan :)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Kupari
3 ruuvia ovat kunnolla kiinni.
Kauppakassi mulla niin en vaihda mitään ellei hajoa totaalisesti joten uudempi keppi ei ajankohtainen vielä.
Onko kepistä eteenpäin jotain mikä voisi vaikuttaa ja liikkuessaan kolahtaa eli ng:ssä meni siirtimen muoviholkit laatikon kupeessa uusiksi saman syyn takia. Mikä systeemi tässä on? En yläkautta näe kuten ng:ssä näki.
Jäsen 2986
