outo vika / check engine???
nakkeli
Viesti Kirjoittaja nakkeli »
Mistä mahtaa johtua vika saabissa 900i 16v vm.89, kun vedättää ylämäkeen niin auton tehot saattaa yhtäkkiä tippua radikaalisti ja samalla syttyy check engine valo kojelaudan vasempaan valopaneeliin, ylämäen jälkeen valo sammuu ja tehot palautuvat, onko vika sytytys vai ruiskupuolella, autoon on ex-omistajan mukaan "tehty kone ja kansiremontti" noin 20tkm sitten.
sähköpuolta on uusittu mm. tulpat, jakajan kansi ja pyörijä, tuntuu että auto myös nakuttaisi kylmänä etenkin jos on tankattu 95oktaanista, olisiko sytytys pielessä vai mikä, eli tietääkö joku mistä voisi lähteä seuraavaksi vikaa hakemaan?
t. juha matikka
saab 9000 turbo 16v
saab 900i 16v
