Imatran romuttamolla vanha 900turbo
				Jusau
Koriltaan romuna, mutta ilmeisen vanhaa mallia, yhdet takavalot (kromikaahva luukussa) (5-ov), kapeat listat yms. Paljon ei pelastettavaa ole, mutta sisusta oli ok kuskin penkki tosin kärsinyt, verhous vaaleansininen ja takana paikallaan julmetut
 takaniskatuet. Lisäksi paikallaan oli ehjät jalalliset peilit ja kojelaudan kytkimestä päätellen ovatten sähkösäätöiset. B-moottori oli paikoillaan, mutta turbo oli viety. Itse nappasin mukaan hanskalokeron kannen hienolla Turbo-tekstillä:)
						Osaatko sanoa onko tuossa hyväkuntoiset takavalot paikallaan? Entä lattiamattojen kunto? Tarttisin nimittäin omaan autoon juuri nuo osat eikä just samansävyistä lattiamattoa löydy kuin ekoista turboista ja takavalotkin on aika kiven takana..
Jos sinulla on antaa romuttamon yhteystiedot niin olisin todella kiitollinen
Samuel
Samuel
#961
				Jusau
Otetaan selville
Tänään juuri poikkesin (taas):) ko. paikalla, mutta muistaakseni puhelinluettelosta ei löydy ko. paikan tietoja. Mutta voin ottaa ne selville tässä lähipäivinä, kun kuljen ko. paikan ohi työmatkalla. Takavalot olivat ainakin paikallaan, se on varma ja taisivat olla jopa ehyet (voin käydä katsomassa), Mattokin luultavasti on paikoillaan, koska sisusta on purkamaton, ellet sitten tarkoita erillisiä 'tekstiilimattoja'. Mutta selvitän ko. asiat ja ilmoittelen tässä. Käyn kuitenkin vielä hakemassa omaan autoon Saabin 3-puolaisen ratin ko. paikasta.
				Jusau
käyty on
Tutkailin eilen turboa, matto on paikallaan, mutta likainen,homessa ja aika hirveän näköinen.Tuskin käyttökelpoinen mihinkään. Takavaloista kuljettajan puoli oli ehjä, tosin vilkun oranssi väri oli hieman haalistunut, oikean takavalon lasissa oli halkeama. Paikan nimi on Huolto-osa, Portsilta.05-4328467
				Jusau
Vähän arvelinkin
Autoa oli tosiaan siirretty haarukkatrukilla viimeksi, kun kävin. No hyvä, jos säästävät vielä hetken. BTW autossa oli iskemätön !alkuperäinen täysikokoinen vararengas vielä kontissa sivussa, se pitää melkein käydä vielä pelastamassa, jos sopuhinnalla saa. Kaikki tarrat yms. oli vanteessa tallessa, itselle ei kylläkään ole käyttöä, mutta jonkun museoprojektiin se voisi olla poikaa. Mutta tosiaan kori on romu, takalasi on rikottu ja katolla on toinen auto, mutta kaikkea pientä sälää varmaan saa irti. Sytytyksenohjausyksikkö voisi olla yksi, oli varustettu isolla jäähdytyslevyllä.
						Imatran -79 Turbo Finlandia
Kävin tuossa kesäloma reissulla katsomassa tuota Imatran 79 turboa.
Sehän onkin 79 Finlandia turbo, ostelin itselleni kaikenlaista pikkuosaa omaa prikulleen samanlaista finkkuani varten. Vielähän sinne jäi jotakin pelastettavaa, ovet kannattaisi ehkä käydä hakemassa pois. Jos ei muuten niin ainakin niiden lasien takia. Elokuun aikana menee kuulemma paaliin.
-Mikko
-Mikko
-MHa
900T Finlandia -79, 900T S 5D -80
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
900T16 Aero -91
900 -87
9-5 Aero Wagon 2004
9-5 Wagon 2004
9-3 SE 2002
9-3 Wagon 2008
