Ruiskun läppärungossa kaasuvivun päässä oleva 'hidastin'
Jusau
Eli mikä virka ko. osasella on, kaasuvipuhan nojaa siihen jousta vasten. Osa oli irronnut omia aikojaan ja löytyi runkopalkin päältä. Onko haittaa ajaa ilman sitä, mitään vaikutusta en ainakaan huomannut.
saabracing
Ei se mikään säätö ole. Se on vaimennin, kun kaasu höllätään, eli kaasuläppä ei "jumpsahda" kerralla kiinni. Taitaa olla useimmista jo rikki... Ainakin kylmällä koneella kierrokset putoo tosi jyrkästi K-jetissä (8venainen ruisku).
Nykyaikainen by-pass-venttiili. Samanlaisella toimintaperiaatteella löytyy 175CD Strömbergistä by-pass-venttiili. auto ei pelaa heikostikaan oikein, jos tuo "molukka" on rikki kaasuttimen kyljestäMertmi kirjoitti:Ei se mikään säätö ole. Se on vaimennin, kun kaasu höllätään, eli kaasuläppä ei "jumpsahda" kerralla kiinni. Taitaa olla useimmista jo rikki... Ainakin kylmällä koneella kierrokset putoo tosi jyrkästi K-jetissä (8venainen ruisku).
Tarkoitin sitä kaasuttimessa kiinni olevaa by-pass-venaa. Tuo on uudemmissa, en osaa sanoa missä vuosimallissa se 99:iin tuli, mutta -80:ssä sitä ei ole, ei ainakaan mulla.jus kirjoitti:Kyllä se sama hidastin on strömbergin kaasuvipuunkin nojaamassa mutta ei kaasarin kylkeen ruuvattuna vaan imusarjaan.
Löytyipä sopiva aihe... mulla myös haussa kyseinen hidastin. Saabin tiskillä hintaa 84€
. Löytisiköhän jostain halvemmalla...
# 1988 = Matti Vanhamäki
