Sisemmän nivelen laakerit
mattiteppo
Viesti Kirjoittaja mattiteppo »
Terve!
900S vm. 1990 vetoakselin sisemmännivelen laakeri ja stefa sökönä.
Kun maljasta kokeilee, niin säteisheittoa n. 2mm ja öljyä tulee maljan juuresta aika reilusti. Siellähän on pienempi kuulalaakeri ja kartiorullalaakerin ulkokooli, eikö?. Saako näitä mistään?
Onko kellään tietoa kuulalaakerin/ stefan tyypistä tai mitoista, vai onko ne ostettava Saabilta hintaan n. 70 euroo. O-rengas kannattaa varmaan myös uusia.
t: Masa
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Muistaakseni on niin tuon laakerin kanssa että ei ainakaan näiltä nurkilta löytyny laakeri liikkeestä (prikulleen samanlaisena) . Sinnepäin vaihtoehtoja voi olla. Olen tarkkanäissä joten kantani on se että ostat tiivisteen ja laakerit merkkipuodista niin voit olla varma että pelaa.Rautalanka vinkkejä voi olla mutta ansaitseeko palvelija sitä? Ja on siellä o-rengaskin muistin mukaa. Ohi aiheen -> og satkun kytkin akselin stefaa ei myöskään löytynyt kuin merkkiliikkeestä , sinneppäin oleva stefa olis löytyny mut ei kannata riskeerata muutaman eeron takii.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Näiltä kulmilta ainakin löytyy ;) Laatikon laakerit ja ko. stefa on ihan vakiotavaraa, joten pitäisi saada jokaisesta laakeripuljusta ainakin tilaamalla.
Mikäli oikein muistiinpanojani tavasin niin kaipaamasi osat ovat 6006/C3 (laakeri) ja 35-47-8/7A (stefa)
900i:n mainitsema kytkinakselin stefan saa tosiaan pelkästään saabilta. Tämä johtuu siitä, että tuossa kokoluokassa vakiokokoiset stefat menevät 2mm välein parillisin luvuin ja kytkinakseli on halkaisijaltaan 21mm.
mattiteppo
Kiitokset!
Näillä tiedoilla sai noin 50 erkin säästön. Ainenkin Hämeenlinnasta löytyi suoraan hyllystä (yht 15 €). Vaihtokin on jo suoritettu.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
suorsa kirjoitti: 900i:n mainitsema kytkinakselin stefan saa tosiaan pelkästään saabilta.
saabilla pelkkä stefa maksaa 20 euroa, mutta samaan hintaan saa saabilta kytkimen tiivistesarjan johon ko. stefa kuuluu, älytöntä mutta näin on. tänään hain juuri yhden sarjan paikallisesta saab-huollosta vähämaan autolta, jossa mulle suositeltiin just tuota koko tiivistesarjan ostoa.
EDIT:tarkennusta, mahdanko puhua edes samasta asiasta, kohdeautoni oli 99 -84 H-moottorilla siis, ja tiivistesarjan osanumero 4904611.
