900S -91 ei käynnisty kunnolla
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Toissapäivästä alkaen on satkua vaivannut mystinen käynnistymisongelma riippumatta onko kone lämmin vai kylmä jne. Startti pyörii normaalisti, mutta kone ei edes lupaa. Noin kolmen käynnistysyrityksen jälkeen saattaa vähän hörähtää. Jos hörähdyksen jälkeen odottelee noin minuutin ja starttaa, niin auto lähtee käyntiin. Käyntiin lähdettyään siinä ei ole mitään vikaa. Ei pätki eikä sammuile ja kiihtyykin ihan normaalisti. Voiko mahdollisesti viallinen sytkyboksi oireilla noin vai olisiko enemmänkin bensapumppuun viittaava vika?
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
neville
Re: 900S -91 ei käynnisty kunnolla
Viesti Kirjoittaja neville »
Aloitan arvailemalla syyksi moottorin lämpö-aikakytkintä.Juuri vaihdoin erääseen hieman vanhempaan yksilöön sellaisen.Samanlainen käytös.Otin anturin liittimen irti,painoin kaasun pohjaan,ja kas,sehän käynnistyi noin,kylmänä ja kuumana.Seuraavat veikkaajat,vuoronne.Virhe korjattu,kisoja katsoessa lipsahtelee.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Lucasissa ei ole lämpö-aikakytkintä, se on K-Jetin komponentti.
Ville Jouppi #1780
neville
Pahoittelen tapahtunutta.Kirjoitin tarkistamatta,ja automaattisesti K-jetistä.On sen verran juurtunut ajatuksiin vuosien myötä.
Playboy
Tuossa on kuitenkin ilmeisesti vastaavanlainen osa. Motonetistä löytyy tällaiset:
Turbo16-moott valvonta SININEN (M12x1.5-kierre). . . . . . 37-3128 9.50 ???
Turbo16-moott valvonta SININEN Bosch-tuote. . . . . . . . . 37-3584 20.50 ???
Ei ole kallis, niin koitetaan tuota huomenissa.
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ei tuo vaikuta noin radikaalisti käynnistymiseen tuo lämpö-anturi, toimii jopa ilman sitä... tyhjäkäynnin heittely on tuon osan aiheuttama yleisin vika..
käynnistyykö bensapumppu? tuleeko kipinä? siis silloin kun ei käynnisty..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Playboy
Bensapumppu käy ja kipinää tulee. Jotain pelkästään käynnistykseen liittyvää tämä selvästi on.
Jope
Lähtisin varmaan seuraavaksi käymään läpi maadoituksia. Syylärin vieressä ja jossain bensakiskon läheisyydesä, yleensä 3. ja 4. pyttyjen välissä.
Ville Jouppi #1780
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Omalla kohdalla ex-Aerossa häiritsevä tyhjäkäynnin vaihtelu ja huono käynnistyvyys lämpimänä korjaantuivat lämpötila-anturin vaihdolla. Nyt tuossa nykyisessäkin on siitä (tai tk-moottorista) johtuvaa pientä horjumista, joten voi ainakin varmuuden vuoksi vaihtaa tuon tod. näk. 18-vuotiaan osan.
Mutta. Lucas-ruiskuihin on eri lämpötila-anturi, Saab-nro 74 85 006 ja Lucas-nro 73355. Saabilta ei enää saa tuota Lucaksen omaa. Vaikka tuolla Motonetin Bosch-osalla vaiva lähti heti, niin onko noilla antureilla eroa esim. mitta-arvojen suhteen?
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
petteri75 kirjoitti: Mutta. Lucas-ruiskuihin on eri lämpötila-anturi, Saab-nro 74 85 006 ja Lucas-nro 73355. Saabilta ei enää saa tuota Lucaksen omaa. Vaikka tuolla Motonetin Bosch-osalla vaiva lähti heti, niin onko noilla antureilla eroa esim. mitta-arvojen suhteen?
Käyvät ristiin todellisuudessa ei ole kuin "pari" astetta heittoa joka ei radikaalisti vaikuta auton ominaisuuksiin.
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Playboy
Vaihdoin tänään tuon lämpöanturin ja aluksi näytti auttavan. Pari kertaa putkeen lähti laakista käyntiin. Kävin tankkaamassa ja taas oli vaikeuksia saada autoa käyntiin. Itse asiassa ensimmäisellä koeajolla tuntui kone tukehtuvan kaasua reilummin painettaessa, joten selvästi bensansyöttö sekoilee ja pahasti. Toisella lenkillä auto toimi ihan hyvin lukuunottamatta sitä pikkuseikkaa että meinasin jäädä bensa-asemalle loppuillaksi :cry:
Olisiko kellään muita rakentavia ehdotuksia? Maadotuksetkin vaikuttivat olevan kuosissa noin päällisin puolin katsottuna.
Turbo16
Mitenkäs olisi sytytyksen pääteaste?
#1909
Playboy
No selvisihän tuo sitten lopulta. Vian aiheutti ailahtelevasti toimiva akku. Ilmeisesti akun jännite laski käynnistettäessä sen verran että virtaa ei oikein enää riittänyt starttimotin lisäksi ruiskun ohjaukselle. Koska startti pyöri normaalisti en edes epäillyt akkua. Lopulta se kuitenkin päätti paljastaa syyllisyytensä purkautumalla työpäivän aikana parkkiksella. Hommasin uuden akun ja taas kiesi pelaa. Kiitos kaikille avusta.
neville
Mitä tästä opimme? Luultavasti emme mitään,vaikka aina olisi muistettava tarkastaa perusasiat ensimmäiseksi,eikä lähteä hakemaan ongelmaan ratkaisua vaikeimman kautta.
ode
Viesti Kirjoittaja ode »
varmaan bocshin silver top... :mrgreen:
