mistä 3mm kuusiokolo avain seosäätöön..
mistä tuollaisen löytää..... linkkivinkkejä....
esim:lappeenrannasta...
Re: mistä 3mm kuusiokolo avain seosäätöön..
Joku työkaluliike... Autotarvikeliikkeistä tuskin löytyy. Ota sitten huomioon, että suuttimien putket on melko likellä sitä ruuvin reikää.
juuh tiedetään......
talvisaabisti
Viesti Kirjoittaja talvisaabisti »
t-väännin, mallia biltema yletti ainakin
-talvi peli voipi olla myytävänä, tarjoa jotain
-kesä peli
-OG satkun osia myytävänä
antti.hakamaa
olen itse katkaissut tavallisesta kuusiokolo avaimesta pätkän ja laittanut sen pitemmän alumiini putken sisään peltiliiman avustuksella, sitten kääntänyt putken pään L-malliseksi tuolla on ollut hyvä k-jetronikeista säätää seosta. ruuvi on todella herkkä kiertymään niin kääntely onnistuu myös torx-avaimellakin.
9000CD23T
Vinkki....
Osta 3mm kuusiokolo avain, katkaise se.
Tämän jälkeen putkiliikkeeseen ( mielellään hydrauliikka liikkeeseen ) ja etsit sieltä
Hydrauliikkaputkea ( 5 x 1 ) tässä putkessa sisämitta on tuo 3mm.
Osta sitä riittävän pitkä pätkä ja laita katkaistu kuusiokoloavain putken sisälle
ja juota se siihen kiinni, ja voit myös taivuttaa putken yläpään mutkalle josta
on tällöin kivempi vääntää.
Tai voihan niitä kuusiokolo avimiakin juottaa yhteen tai hitsata.
Sivu 14.15.16
http://www.machinetool.fi/pdf/beta/011_018_L06_ING.pdf
hirmuisia askartelu paskartelu vinkkejä tullut. joo taidan jättää hankkimatta....säädellään sit pajalla kun aika on...
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ainakin Clas Ohlsonilla oli ihan tavallinen 6-koloavainsarja joissa oli hiukan normaalia pidemmät varret. Saabissa riittänee joku vähän päältä 10cm, joissain K-jetin sovelluksissa tarvitaan vieläkin pidempää. Eikös Biltema ja Motonet myy varta vasten tähän tehtyä avainta?
eikös se menis jos tarjoo tavallista meisselin kärkeä vähän rälläkän kulmalla ryyditettynä ja napauttaa topakasti sen sinne nin pysyy...
ei tarvii askarrella jos se on kynnys kymysys..
JL
Viesti Kirjoittaja JL »
Itsellä onnistuu ainaki ihan täysin tavallisella 3mm kuuskolo avaimella.. Niillä pitkillä L-mallisilla ilman mitään kikkailuja.
-Jouni Lappalainen- #2795-
Boxer KA -97, 900i/T8 4d -88, Audi 100 2.2Tic Quattro
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Motonet - Tuotteen varastosaldo
Tuote: 77-4004 Kuusiokoloväännin 2,5-10/8-os 3,40€
mielestäni se tuo sarja on mikä minulla on, ovat ihmeen laadukkaitakin, yhdestäkään en ole onnistunut pyöristämään kulmia enkä ole katki saanut, ennemmin on 10mm pultti napsahtanut.. ovat siis tarpeeksi paitkiä seoksenkin säätöön..
045-6302071
jäsenyys hankittu
Ite ostin valmiin avaimen työkaluliikkeestä...
tommyww
Viesti Kirjoittaja tommyww »
Jollain pienellä torxilla voi onnistua :D
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
jessu
Viesti Kirjoittaja jessu »
´´nalle vois antaa tietoo eilisest penkityspuuhasta!kyselyt o tapahtumien puolella ja näyttää tiedon janoa olevan
