Kysymys Bensanpainesäätimestä..
Viesti Kirjoittaja 2495 »
Eli mulla on ton näkönen säädin hyllyssä eikä mitään tietoo siitä.. tuli joskus ostamani saabin mukana.
http://s292.photobucket.com/albums/mm15 ... G_1974.jpg
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
JuHem
Re: Kysymys Bensanpainesäätimestä..
Viesti Kirjoittaja JuHem »
Vähän samaa näköä kuin FSE:n säädettävässä, mutta ei kuitenkaan ole sama. Ei noissa teksteissä ole valmistajaa kerrottu?
900 T16 -92 (KR)
900 T16 -88 (KA)
#1938
Suppari
Viesti Kirjoittaja Suppari »
Kolmekalvoinen säädettävä fse
///M
2495
Ton voi 900S:ään laittaa? Mites tommosta säädetään..
Tossa tekstissä lukee vaan: Fuel pressure regulator - Malpassi
Patented Made in Italy Seregno
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
No mulla on ainakin ruuvi säätimen päädyssä josta kääntelemällä säätyy..Löysää vaan ekaksi kiristysmutteria.Mulla on vielä kiinteenä asennuksena mittari kyljessä joten säätö on helppoa.
Voit sä ton säätimen laittaa satkuusi,hommaat vaan kunnon liittimet.Niin ja mittaus/säätö alipaineletku irti.
Kertova säädin tuo kai kanssa on?
Bensanpaineita nostamalla voi muuten kompensoida pieniä suuttimia.Kun paineita nostaa niin bensaa kerkeää menemään enemmän suuttimien läpi samalla suuttimen aukioloajalla.
