900i combi bensatankki
Kuinka iso se on? Tankki oli täysin tyhjä, polttoainepumppu jo rupesi vähän huutamaan kun ei saanut kunnolla soppaa. 65 litraa meni. Kuulostaa vähän liian paljolta... Soitanko asemanpitäjälle ja vaadin hyvitystä?
Re: 900i combi bensatankki
Polttoainesäiliön kokonaistilavuus kirjan Saab 900 Tekniset tiedot M 1981 - 93 mukaan:
vm -89 63 litraa
vm. 90- 68 litraa
Täyttöputkeenkin saa menemään useamman litran, jos oikein loppuun asti piripintaan tankkaa, eikä lopeta vielä ensimmäisistä naksautuksista.
Varmaankin tiedät että bensapumppu kärsii tyhjällä tankilla ajamisesta.
vm -89 63 litraa
vm. 90- 68 litraa
En huvittanut työntää vesisateessa...jus kirjoitti: Varmaankin tiedät että bensapumppu kärsii tyhjällä tankilla ajamisesta.
Mikäköhän on kun bensaneula ei vajoa pohjaan? Vika ei ole mittarissa. Se jää niin että bensavalo ei ihan syty.
900 I 16 Kat
Tankin antura sököÄäni kirjoitti:En huvittanut työntää vesisateessa...jus kirjoitti: Varmaankin tiedät että bensapumppu kärsii tyhjällä tankilla ajamisesta.Mutta homma ok..
Sulla on ilmeisesti spesiaalimallin Saab, joka ei syö bensaa lainkaanÄäni kirjoitti: Mikäköhän on kun bensaneula ei vajoa pohjaan?
Sitä minäkin toivoin, mutta sitten kone alkoi yskimään
900 I 16 Kat
Olisit antanut sille yskänlääkettä...Ääni kirjoitti:Sitä minäkin toivoin, mutta sitten kone alkoi yskimään
Ville Jouppi #1780
Mikäs se Villen noin surulliseksi vetää?
Nyt se muuten näyttää jääneen maksimilukemaan se anturi... Voiko sitä putsata vai hommanko uuden?
900 I 16 Kat
Ääni kirjoitti:Mikäs se Villen noin surulliseksi vetää?
Ei kannata, koska mittarille on pingispallo siellä putkessa joka jökkii..
Ja bensan merkkivalolle on oma anturi siinä mötikässä..
Eli molemmat pelaa erillisinä yksiköinä...
antti.hakamaa
kannattaa hommata vain käytetty toimiva, niin pääsee helpoimmalla.
