Lucaksen lambda
Lucaksen lambda
Mites ne johdot (3kp) taas menikään eli mihin tuli esilämmitys,virta ja maatto.(johtojen värit kiitos).
Vai oliko siinä nyt edes erillistä maadoitusta vai maadoittaako anturi?
DIggItaLLr
Re: Lucaksen lambda
2 samaa väriä, omassa 2nap liittimessä, yleensä mustat. ->Esilämmitys
1 erivärinen, omalla liittimellä, yleensä vihreä -> Lambdan signaali.
Lambdan johota ei saa kolvata.
Re: Lucaksen lambda
Muuten oikein mutta titania-lambdan ollessa kyseessä (Lucas), niin lambdan johdon SAA kolvata.
Re: Lucaksen lambda
Mihinkäs tuo kolvaamisen kielto oikein perustuu?
Taas meni muuten lambdat sekaisin,tarkoitus on laittaa eilen ostamani zirkoni kiinni seosmittarille.
Näyttäisi olevan ihan putkiliittimet ja niillä laitan kiinni.
2 valkoista johtoa tuossa on ja 1 musta.
Re: Lucaksen lambda
Kolvaamisen kielto perustuu juuri tuohon vertailuilmaan joka Zirconioissa tulee yleisesti johtojen välistä. Titania-lambda ei sitä tarvitse erilaisen toimintaperiaatteen takia.
2 valkoista on tosiaan esilämmitykset (napaisuudella ei väliä) ja musta on signaali.
Re: Lucaksen lambda
Ehdinkin jo poistaa tuon vertailuilma epäillykseni.
Rupes kuullostaa itsestä vähän hölmöltä mutta oikein sitten muistin.
Re: Lucaksen lambda
OK, missäpäin lambdan pitäisi sijaita 900 T16 katissa -90? Koska ainakaan vielä ei ole sattunut silmään..
Vekotin on Lucaksen ruiskulla, eli kumpaa lambdaa siinä on sitten käytetty?
Re: Lucaksen lambda
Lambda löytyy heti turbon jälkeen siitä valurautamutkasta, alapuolelta. Kyllä se siellä on ku ottaa silmän käteen ja kattoo.petteri75 kirjoitti:OK, missäpäin lambdan pitäisi sijaita 900 T16 katissa -90? Koska ainakaan vielä ei ole sattunut silmään..Vekotin on Lucaksen ruiskulla, eli kumpaa lambdaa siinä on sitten käytetty?
Lucas käyttää titania -anturia.
Saab 9-3 Turbo Sport -99 RE85
Saab 900 turbo16 -91
#3158, T5 ja T7 ohjelmoinnit
Re: Lucaksen lambda
Tilasin Motonetistä ässään uuden titania-lambdan ja näyttäisi olevan samat värit auton piuhoissa kuin uudessa anturissa (punainen, musta valkoinen), joten voinen luottaa, että musta kytketään mustaan, valkoinen valkoiseen ja punainen punaiseen? Kannattaako piuhojen liittäminen tehdä niillä pussissa olevilla puristettavilla liittimillä, vai olisi parempi suosiolla tinata piuhat..?
Re: Lucaksen lambda
Käytä vaan niitä mukana tulleita liittimiä, muistaakseni ovat ihan laadukkaita. Ainakin kun joskus aikoinaan vaihdoin ässään ko. Motonetin lambdan niin tyyli oli puristus + varmistus tinapisaralla.
