89 aeron ajoittainen savutus?
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Auto siis T16 ja 240tkm ajettu katiton garretilla.
Esim. valoissa tyhjäkäynnillä rupeaa savuttamaan reilusti ja mielestäni aivan normaalin väristä tummahkon harmaata savua. Tätä ei kuitenkaan tee välttämättä joka kerta. Joskus useammin, joskus harvemmin. Tämä alkoi keväällä talviseisonnan jälkeen, mutta sairastelujen takia vasta nyt jaksaa aiheeseen puuttua. Keväällä pakokaasumittauksissa oli erittäin laihalla, mutta mittauksen jälkeen huomasin bypassille menevän letkun olleen irti. En mittauttanut arvoja sen jälkeen.
Faktoja:
-Ahtimessa ei ollenkaan akselin suuntaista välystä ja muutenkin terveen oloinen.
-Ei vie öljyä ja muutenkin litkut terveen värisiä ja niiden kulutus pientä.
-IC ym. hiukan öljytöhnäiset, mutta ollut aina, eikä lisääntynyt.
-Kylmänä venttiilipuolelta kuuluu naputusta, mutta häviää melko nopeasti.
-Toimii ajossa aivan normaalisti ja matkalla vie n.7,5/100. Kaup. ehkä 11l.
-IMM vastus taitaa kokeilusäätelyn jälkeen olla n.380 ohm.
-Uudehkot platinat ja kansi/pyörijä.
-Öljynä nyt Teb. GoldS 5W-40. Keväällä oli pari tuhatta km shell helix plus 5w-40, joka on hiukan pesevä öljy.
Sormi siis syvällä suussa ja vanhoista viesteistä en apua juuri löytänyt.
Sauli.M #1562
Pampula
Re: 89 aeron ajoittainen savutus?
Savutus loppui ja auto toimii toistaiseksi erittäin hyvin! Purin ahdinta ja imusarjan osia lukuunottamatta kaikki putket ja letkut ym. imupuolelta pois ja kävin läpi. IMMun liittimet ym. puhdistin ja varmistin kaikkien osien tiiviyden. Ainoa mahdollinen vuotokohta oli huohotusletkun ja ahtimelle menevän putken liitos. Nyt on tiivis. Öljyä ei hirveästi putkissa ollut,kuin pohjalla hiukan. Ahdin vaikutti myös kompurapuolelta terveeltä. Tiedä nyt sitten mistä tuo savutus sitten varmasti johtui, mutta nyt ainakin paikat on tuolta osin kunnossa. Eli 2.1 kannen laitto saa mennä ensi kevääseen. Huomenna menen mittauttamaan päästöt.
Kerrankin hommat sujuu!
Sauli.M #1562
