Ongelmia lohkolämmittimessä? / Calix
petteri75
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Viikonloppu meni aika tehokkaasti auton kanssa, vekotin sai uuden vesipumpun, ylävesijohdon, lohkolämmittimen ja laturin hihnat. Lohkolämmitin vain ei valitettavasti lähtenyt toimimaan, ainakaan sisäpistokkeeseen ei tullut virtaa.
Kysymyksiä.
- Vanha Defa on tullut joskus tullut laitettua melkein heittämällä kiinni, ja se toimi hienosti. Nyt tuo Calixin maadoitus tuli hiukan nopeasti vain ruuvattua kiinni ruuviin - vikamahdollisuuksia?
- Onko Calixin kytkentavoilla jotain merkitystä? Jakokeskukseen on yksi tulo ja kaksi lähtöä, jotain mokattavaa tässä?
- Kaikki johdot olivat ehjempiä kuin yhdessäkään tähän mennessä käytettynä ostamassani. Mutta voiko jotain johtorikkoja olla ehjänkin näköisessä kaapelissa?
petteri75
Re: Ongelmia lohkolämmittimessä? / Calix
Kannattaisi katsella noita likaisia mustia liittimiä päivänvalossa. Minikaapelin jakajalle tuleva pää oli vahingoittunut, kaksi kolmesta pistokkeesta oli mennyt sisään - ilmeisesti runnottu voimalla jossain vaiheessa. Joka tapauksessa, nyt tulee sähköä kabiiniin asti, täytyy vain toivoa että liitos on oikeasti hyvä eikä vain kosketa toisiaan.
En ajatellut tämän jälkeen ostaa enää Calixia, varsinkaan käytettynä.
Viimeksi muokannut petteri75, To Marras 20, 2008 12:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Oma kokemus on, että Defan liittimet olisivat kestävämpiä. Calixeissa tulee mukana varmistusholkki, jolla elementin ja kaapeli liitos pitäisi lukita.
Ne kaapeliliitokset jäävät helposti hieman auki. Tippa saippuavettä tai silikonirasvaa liitoksen O-renkaaseen helpottaa pohjaan painamista.
Huono kosketus liittimissä aiheuttaa kuumenemista ja ajanmittaan liittimien jousivoiman häviämisen.
Svc, Saabiton saabisti
petteri75
Olihan tuokin tullut luettua aikanaan. Muistuu vain edellisen Saabin lohkolämmitin-viritys, auton oma lohkolämmitin oli vuodelta -88 ja jostain sain vähintään yhtä vanhan haaroituskappaleen ja sisäjohdon, jonka asensin..no, kiinni mutta ei ehkä kaikkein viimeistellymmin. Pistoke oli mennyt soikeaksi jolloin sähköjohdon pää piti rikkoa, ettei muovikuori estänyt käyttöä (Mimmi, sulje silmäsi.. :oops: ), ja eristysnauhaa tilalle, ettei tullut sähköiskuja paljaista liittimistä. Silti se toimi joka päivä ilman mitään ongelmia, ei sulanut eikä aiheuttanut sähköiskuja.
Defa on ainakin tällä hetkellä oma valintani. Mutta jos ei enää tarvitsisi vanhojen osien kanssa ruuvata, niin sekin kävisi.
Svc
jus kirjoitti:Tuli mieleen tämä viestiketju: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=23&t=52283
Heh. Eipäs ole vielä ollut niin uutta autoa, että siinä olisi ollut tuota minipistoketta. :mrgreen:
petteri75
Svc kirjoitti:
Itselläni oli herkkä hetki kun tilasin perheen käyttö-Opelille hihnanvaihdon alkuviikosta. Ei ole aiemmin ollut niin uutta autoa, että mitään hihnoja tarvitsisi vaihtaa..tosin nythän ne ovat vaihtamassa takaisin nokkaketjuun.
OT-pahoittelut. Täytynee vaihtaa johto ensitilassa, myyjä tuli ystävällisesti vastaan. :D
