Mulla olis Saab 900 Turbo 1984
Ostin kyseisen pelin tossa vähän yli viikko sitten ja nyt rupee olemaan kelit lähempänä nollaan, niin pitäis saada lohkolämmitin ja mahdollisesti sisälämppäri toimimaan.
Entisellä omistajalla ei ole tietoa lohkolämmittimien toiminnasta saati sisäpistokkeestä, mutta molemmat löytyy osakseen autosta
Eli mulla on kone huoneessa 2 johtoa. Toinen tulee koneesta ja toinen menee oikealta sivusta matkustamoon. Molemmat johdot on irrallaan toisista enkä saanut mitään lisäliittimiä mukaan. Molemmat on defa järjestelmän vanhaa mallia eli tuollainen iso mitä ei enään käytetä, eikä kuulema valmistella.
Alempana olis muutama kuva kyseisistä johdoista.
http://www.kolumbus.fi/Jammer/Saab/Matkustamonjohto.JPG
http://www.kolumbus.fi/Jammer/Saab/Sisapistoke.JPG
http://www.kolumbus.fi/Jammer/Saab/Sisa ... ojohto.JPG
Onko noihin olemassa jokunlainen liitos johto, mikä yhdistäis nuo johdot ja siitä lähtisin lisä johto purskuriin. Itellä ei ole kuin nuo kaksi kone huoneessa ja purskuri tyhjänä.
Sisapistoke.JPG kuvassa näkyy tuo liitoskohto mihin se iso pää on kiinnitetty. Mietiskelin, että eikös siihen saa ihan heittämällä vaihdettua uuden pienemmän mallisen pään?
Kaveri väitti, että tuon lohkon johdon voisi suoraan vaihtaa uuden pienemmän, sen kun repii vanhan lohkosta irti ja uuden mallisen suoraan kiinni. Pitääkö paikkaansa?
Eikös tuo matkustamon pää ole sitä uutta mallia mihin saa sen pistoke sovittimen, että voi puhaltimen laittaa sisälle?
Jos joku kokeneempi osais valasta mua näissä hommissa olis jees!
